PSoC开发板CY8CKIT-041-40XX组件包大揭秘
1)PSoC 4 S-SERIES先锋套件(CY8CKIT-041是PSoC 4000S或者4100S系列芯片的开发板)
2)USB Standard-A至Micro-B电缆
3)水滴管
4)四个压合连接器(一个8x2,一个10x1,两个8x1)
5)四根跳线(4英寸长)
6)快速入门指南
PSoC开发板CY8CKIT-041-40XX的使用方法
第一步:使用提供的USB电缆连接组件至计算机
备注1:连接前,确定“PWR SEL”开关处在“EXT”位置
备注2:虽然它可能会在背景里进行,此演示不需要驱动程序安装
第二步:触摸色块三角形
选择一个确定的颜色,RGB LED 将亮起被选择的颜色,将手指从套件移开后,RGB LED将在3秒后熄灭
第三步:触摸CapSense按钮的左侧或右侧,以降低或提高RGB LED亮度等级
第四步:请下载并安装PSoC Creator IDE,CY8CKIT-041-40XX PSoC 4 S系列先锋套件代码示例,文件和硬件设计文件
备注:PSoC芯片的软件开发工具是ModusToolBox或者PSoC Creator
如何打开PSoC开发板CY8CKIT-041-40XX:
打开PSoC 开发板CY8CKIT-041-40XX会看到该机箱包含一块称作PSoC 4 S-Series 先锋套件(主板)FR4板和一块柔性电路板PCB;
通过在提供的缺口插入手指,拉出底壳 (A)
沿着底壳边缘逐渐移动手指,卸下底壳 (B) 就可以顺利开启这个“小盒子”了。
关于从顶壳上拆下主板
如图所示,握住套件,并向外拉动侧壁 (C)
握住USB连接器,并轻轻向上提起电路板 (D)
请注意:柔性PCB被永久固定在顶部机箱,不要试图从顶部机箱分离柔性电路板PCB;
先锋套件主板
PSoC 4 S-Series 先锋套件电路板的引脚说明
PSoC 4 S-Series 先锋套件电路板的细节
PSoC 4 S-Series先锋套件使用感受
与众不同
打开包装后大家会注意到这款开发板的“与众不同”,TA不仅仅是提供的一块电路测试板,外面还做了一个塑料盒。这样使得这个开发板更像是一个完整的产品。
方便
根据开箱后的使用指南上的步骤连接好后,我们可以非常方便的进入编程模式。外形小巧灵动,使用方便是这款开发板的特点和优势。
可操作性强
如果我们利用开发工具PSoC Creator 做项目,这个先锋套件实际上具有允许我们进行大量编程工作的机载程序KitProg2;我们可以拖放文件到这些大量编程设备,并能够顺利的进行编程。
如欲进一步了解英飞凌PSoC 6产品系列,查看数据表,获取应用说明,以及下载技术参考手册,请观注英飞凌官微。
你可以添加微信:rtthread2020 为好友,注明:公司+姓名,拉进RT-Thread官方微信交流群!
原文标题:有视频有真相 | 工程师手把手教你使用PSoC™ MCU开发板
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
