为什么Latency没有满足target insertion delay的要求
背景介绍
背景:为什么Latency没有满足target insertion delay的要求
这些都是对Clock latency/insertion delay有要求的情况。同时上面的推文里面也有分享一些Tree长度没有满足要求的情况,这里再分享另一个经常会遇到的原因 - Useful Skew。
在实际做项目过程中,有发现一些Run,工具做出来的Tree的latency和设置的target insertion delay以及target skew之间匹配的非常好,但是有些Run却不行,Latency变长了,超过了要求,Debug发现工具在上面做了Useful Skew动到了它们的Tree(比如你可能在上面发现一些USKC、ESOC等cell)。
这是因为,如果在Flow里面打开了Useful skew,那么工具在ccopt和optDesign以及signoffOptDesign的时候是可以通过调整所有Sink的Tree来做Useful Skew来修Timing的,因此你可能发现它们的Latency和预期设置的target insertion delay以及target skew之间有差异。
03
解决思路
知道了上面的原因,那么问题的解决思路自然是关闭Useful Skew了,可是直接全部关掉Useful Skew的话显然会恶化Timing,这是非常不明智的。解决方案有几种:
1、针对不同阶段、工具的不同引擎来控制Useful Skew的使用与否;这种方法不能从根本上解决问题,但是可以根据工具是在什么时候动Tree做了Useful Skew来有针对性的关闭Useful Skew的使用。
2、针对某些Sink来关闭Useful Skew。这个就非常实用了,对于一些对Latency有要求或者不想让工具通过Useful Skew来修Timing(后边会讲解)的Path,我们可以针对它们来关闭Useful Skew,这种方法也不会影响其他Sink上Useful Skew的使用,因此对Timing没有什么大的影响。
可是这种方法也有一个缺陷,就是目前的Innovus,signoffOptDesign并不支持指定Sink来关闭Useful Skew。ccopt和optDesign是支持的(后边会讲解具体方法)。期待以后signoffOptDesign也可以支持。
04
想针对Flop关闭Useful skew的几种情况
一般情况下,我们对于Tree的latency可能没有特别的要求,因此工具调整Sink的Tree去修Timing也是允许的。可是某些情况下,我们对于某些Sink的latency是有要求的,不允许工具随便通过Useful Skew来改变Tree的latency。
还有一些情况是,某些Sink的Timing在Partition/Block level看是不准的(比如IO flop,我们一般都会有过约束的情况),如果此时还让工具通过Useful Skew来修Timing的话,那么是很不合时的。比如Block B的in2reg的Path,上一级是Block A的reg2out path,其实它们之间的Timing不是很难meet,因为中间的组合逻辑比较短。
可是我们一般会在IO上加过约束努力让工具去把组合逻辑做短,这使得Block B里面的in2reg可能也比较差。那么此时工具很可能会把FF_2的Tree通过Useful Skew做长,这就会带来一个很严重的问题,它会影响Block B内部的Timing,这是不期望的。比如下面的情况,Block B的FF_2之后的Path timing很难Meet,因为组合逻辑很长。
DEBUG命令
审核编辑:刘清
