天马发布折叠屏光学指纹识别解决方案
触控感测
211人已加入
随着智能终端设备的快速迭代,一块可以折叠的柔性屏幕不仅给用户带来了视觉上的冲击,同时提供给用户完全不同于传统直屏手机的使用体验。根据CINNOResearch的数据显示,2022年第三季度中国市场折叠屏手机销量达72.3万部,同比增长114%,今年前三季度国内折叠手机销量均高于去年同期。
在折叠手机销量逐步提升的情况下,如何在柔性折叠屏上实现轻巧方便的指纹识别功能,又成了困扰各大厂商的难题。天马通过技术创新攻克了难关,在行业内首发折叠屏屏下光学指纹识别解决方案。
超薄结构节省整机内部空间
光学指纹识别的原理是当用户手指按压OLED屏指纹识别区时,区域内会呈现高光照亮指纹,屏下光传感器接收到来自手指反射的光线,会形成多灰度指纹图像,和手机内保存的指纹图像进行对比分析解锁。
天马研发团队通过技术创新在OLED面板集成光学系统和柔性TFT光学指纹传感器,与屏幕实现完美融合,无需额外光学成像组件,实现了低于0.15mm超薄的模组厚度增量,处于行业领先水平!
光学指纹传感器
折叠屏光学指纹识别技术叠构图
同时,使用 OLED面板集成式指纹成像系统,即在面板TFT膜层增加一层遮光小孔阵列,实现屏幕上方指纹区域的高精度成像,可与TPOT、CFOT、HTD等新型OLED应用技术完美适配,为超薄型旗舰整机提供新一代指纹解锁解决方案。
可支持全屏识别
天马柔性TFT传感器
行业领先
天马自主研发的柔性TFT光学指纹传感器,更是薄至低于0.1mm,相比传统硅基光学传感器厚度大幅降低80%;并且还具有1000PPI以上超高分辨率,精准输出超清指纹图像,曝光时间低至0.125s,搭配整机识别算法,实现零停顿解锁体验。
同时,天马光学指纹识别技术通过先进制程可以有效增大柔性TFT传感器的面积,进而可实现全屏指纹识别,用户通过触碰屏幕任一区域均可完成解锁。相较于传统的硅基、玻璃基传感器,天马柔性TFT传感器在尺寸厚度、机械可靠性等方面均表现更优,并可支持全屏指纹识别,在行业内处于领先地位。
此外,全屏解锁无需固定解锁位置,将改善传统光学指纹识别技术需频繁点亮OLED屏幕固定识别区域而导致的烧屏残影问题,延长OLED屏幕寿命。
性能可靠
通过超20万次弯折测试
极薄的柔性传感器可以被包裹在支撑板内,而下方整机中框可实现硬支撑。当柔性TFT传感器跟随面板折叠时,不会对屏幕形成局部拉扯,起到防止凹陷和保护面板的作用。经过模组弯折能力测试,天马屏通过R3内弯折叠测试20万次以上,超过行业应用标准,折叠屏下光学指纹识别技术安全可靠。
天马坚持创新驱动,不断在OLED领域加强技术开发,此前已发布可集成应用于柔性OLED屏的CFOT、HTD、MLP等行业先进技术,配合天马光学指纹识别、CUP全面屏等解决方案,为旗舰型整机提供多样化的显示解决方案,通过技术创新和一站式的服务为客户提供更好的服务和更优的产品。
编辑:黄飞
