0-10v转0-24v磁粉制动器离合器0-5v转0-500mA驱动控制器
今日头条
1184人已加入
磁粉制动器离合器市场上运用磁粉刹车制动器代替空压离合器制动器的较多。磁粉刹车制动器是根据电磁原理和利用磁粉传递转矩的。它具有激磁电流和传递的转矩基本成线性关系。在同滑差无关的情况下能够传递一定的转矩,具有响应速度快、结构简单、无污染、无噪音、无冲击振动节约能源等优点。是一种多用途、性能优越自动控制元件。磁粉离合器广泛应用于各种机械不同目的的制动、功率测试加载、放卷张力的控制等。磁粉离合器广泛用于缓冲起动,过载保护,调速、卷绕系统中收卷的张力控制等。
那么,为什么磁粉刹车制动器可以替代空压离合器制动器呢?空压在运动的过程中,还需一个电控转换器的一个装置。而选择磁粉刹车制动器就不需要电控转换器装置。在整个设备成本上就直接有这个优势。
>>  精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级
>>  4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入
>>  0-3A/0-5A等电流信号输出
>> 0~1V(max 5A)/0~10V/0-24V(max 5A) 等电压信号输出
>> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离
>> 辅助电源:24V直流单电源供电
>> 辅助电源与输出信号不隔离
>> 螺丝固定安装,插拔式接线端子
>> 尺寸:120 x 105 x 29mm
>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
应用:
>>  工业现场信号隔离与放大
>>  电流信号放大或电压信号驱动能力加强
>>  电磁阀、比例阀门线性驱动器
>>  电磁开关线性控制器
>>  电磁驱动线圈或大功率负载
>> 地线干扰抑制
产品选型表:
DIN11F  IBF - V(A)□ - P□ – V(A)□
输入信号 供电电源 输出信号
电压 代码 电流 代码 Power 代码 电流 代码 电压 代码
0-5V V1 0-1mA A1 24VDC P1 0-20mA A3 0~5V V1
0-10V V2 0-10mA A2     4-20mA A4 0-10V V2
0-75mV V3 0-20ma A3     用户自定义 Az 1-5V V6
0-2.5V V4 4-20mA A4         用户自定义 Vz
用户自定义 Vz 用户自定义 Az
注:定货时请告知输出负载电阻的大小。
选型举例:
例1:输入信号:0-10V  供电电源:24V  输出信号:0-5A负载电阻: 4.8欧姆  型号:DIN11F IBF V2-P1-Az
例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V   输出信号:0-10V 负载电阻: 2欧姆   型号:DIN11F IBF V2-P2-V2
例3:输入信号:0-3V  供电电源:24V   输出信号:0-24V 负载电阻: 4.8欧姆 型号:DIN11F IBF Vz-P1-Vz
审核编辑 黄昊宇
