智能穿戴产品防护等级,ePTFE 膜在智能穿戴的应用
可穿戴设备
271人已加入
一、智能穿戴产品防护等级
智能穿戴产品的防护等级一般可采用国际电工委员会(IEC)推荐的 IPXX 等级标准,不同的安装场所,等级是不一样的。在等级标准中,XX 是两位数字,第一位表示产品对固体的防护等级,第二位表示对液体的防护等级。
智能穿戴
固体防护等级有 7 个等级,用 0-6 表示;液体防护等级有 9 个等级,用 0-8 分别表示。如 IP68 是指固体防护等级 6 级,防水等级 8 级。具体可以参照下表。
智能穿戴
此外智能手表常用的还有国际标准化组织(ISO)定义的防水标准 ISO 22810:2010。ATM(Atmosphere)代表大气压,等于10米水深的压力。5 ATM 表示在常温环境下模拟可承受50米静止水深的压力且持续 10 分钟,并非是实际 50 米水下的防水能力。
智能穿戴
二、 ePTFE 膜的特性及应用
1、ePTFE 膜的特性
膨体聚四氟乙烯膜(ePTFE)是一种新型高分子材料,具有微米或亚微米级的多孔立体网状微观结构,由聚四氟乙烯(PTFE)树脂经拉伸、车削等特殊加工方法制成,在保持了 PTFE 优良化学性能的同时,通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状,然后搭配不同特性的辅助材料,从而实现不同的功能和用途。
ePTFE 膜不仅具备 PTFE 优良的综合性能,如高度化学稳定性、耐高低温、耐腐蚀、耐气候、高润滑、良好的不粘附性、电绝缘性、生物相容性佳等优良特性,同时还具备多孔性、透气性、疏水性、柔韧性等一些 PTFE 不具备的新特性,是一种非常优秀的防水、防尘、透气、透声材料。
2、ePTFE 膜在智能穿戴的应用
消费电子产品的防水要求逐步提高,在兼顾防水防尘和透声的应用中,ePTFE 膜是优先选择的材料。ePTFE 膜应用于智能穿戴产品的的缝隙和孔槽,实现防水防尘等级,还可以使声音透过防水膜后保持最佳信噪比和最低失真度。
智能穿戴
ePTFE 膜具有的防水透气等特性,可以保证设备内外部气体流通,消除内外压差,同时又可以防止设备外部的液态水、粉尘、污染物等进入设备内部,导致敏感电子元件发生故障。
智能穿戴
△防水透声膜用于智能手表,来源:圣安技术
此外,声音能轻松迅速地透过声波通过ePTFE防水透声膜的微孔,将声音很好的传输到内部传到外部或者说从外部传到内部,保持高水平的音质。且防水透气膜薄而轻巧,对放置在有限空间内的设备来说堪称为理想的方案。
编辑:黄飞
