世平集团推出低成本Rockchip RK2818/RK29XX平板电脑
新品快讯
30人已加入
2010 年在 iPad 的引领下,平板电脑的出货量达 1,700 万台,这几乎要完全归功于苹果 iPad 的畅销。但是我们也看到,除苹果之外的其他平板厂家正在悄然崛起。
2010 年第三季度,出售支持 Android2.1 和 2.2 平板电脑的二级和三级厂商屈指可数。同年第四季度,三星公司推出了 Galaxy Tab,将一级产品供应商引入 Android 平板电脑市场。
2011 年 3 月,摩托罗拉推出Xoom (运行Android 3.0)。近期,RIM公司的 PlayBook (运行黑莓平板操作系统)也将会推向市场。
为顺应此热门潮流,大联大旗下世平集团特推出一款 “低成本Rockchip RK28/29 平板电脑”
Rockchip RK2818应用处理器
主要特性和优点
ARM9 + DSP
内存支持 DDR2 & Mobile DDR, 128MB~1GB
USB2.0 high speed controller
8-bit Nand Flash interface,up to 32G
4-slot SD/SDIO/MMC+ controller
RGB656 or 16-bit CPU I/F LCD panel
Audio Codec interface
USB OTG + USB Host
Two I2C
Four UART
96 GPIO and 16 with external interrupt capability
封装与温度
11.05 * 11.05mm,BGA324
-40°C to +125°C
硬件规格
Minimal System
256MB DDR2,也可支持 Mobile DDR
16GB MLC Nand Flash
Audio
I2S Audio Codec 接口
AC97 2.2 Standard
支持喇叭、耳机和麦克风录音功能
ADI ADMP441 MEMS Microphone 全向性MEMS制程低耗电高灵敏度麦克风
G-sensor
G-sensor FreeScale MMA7660 / ADI ADXL345
用来实现屏幕自动翻转的功能
SD Card
主芯片直接支持 SD 2.0 / MMC4.2 Standard
USB
一个 USB OTG 接口
TV-out
通过 RK1000 支持 TV-OUT 功能
GPS,WiFi,BT,FM
通过 Jorjin 和 Epcos 的模块支持
3G
支持 TD,WCDMA,EVDO 制式
HDMI
通过外置 Analogix ANX7150/ ADI ADV7524 支持
显示
支持 10.1” TFT 屏,5” Sharp TFT 屏 和 4.3” Sharp 3D 屏
支持电阻和电容式触摸屏
CMMB
外置 Innofidei CMMB 芯片 IF206
Compass
支持指南针功能
Camera
支持 200 万像素摄像头
AD5821 Lens Driver 可用做 Camera Auto Focus
软件功能
操作系统
Android 2.1
音频格式
MP3
WMA
APE
FLAC
AAC
OGG
AC3
WAV
视频格式
Max.1280*720
MKV(H.264 HP)
AVI
RM
RMVB
FLV
WMV9
MP4
Rockchip RK29XX 应用处理器
CPU性能
Cortex-A8 最高频率 1.2GHz
32KB 指令缓存和 32KB 数据缓存
512KB L2 缓存
NEON SMID 媒体加速器
矢量浮点协处理器
总线性能
400Mhz 64bit AXI 总线
200Mhz 32bit AHB 总线
内嵌两个高性能 DMA 控制器,共 13 个通道,用于存储器和外设间的数据传输
支持简单的 security 机制
内嵌 128x8bits 的 eFuse 模块
图形处理器
300M Pixel/s和30M Triangle/s 的处理能力
支持 OpenGL ES2.0, OpenGL ES1.1 和 Open VG1.1
支持动态关闭图形处理器以降低功耗
图象处理器
支持最大 4672x3504 图象,最大 90Million pixels/s data rate 的 JPEG 图象编码
支持最大 8176x8176 图象,最大 76Million pixels/s data rate的 JPEG 图象解码
支持图象前处理和复杂的图象后处理
视频硬件加速器
内嵌 1080p @60fps 全格式高清视频硬件解码器
支持 H.264,H.263,RMVB,AVS,VP8,MPEG-2/4 ,VC-1 等视频格式
最高支持 DIVX6 标准
内嵌 1080p@30fps H.264 视频硬件编码器
低功耗控制
支持细粒度的模块时钟开关
支持多个可关断的独立电源域
支持 1.8V/2.5V/3.3V 的 IO 供电,并提供多个 IO 电源域
支持待机状态时仅最小化系统供电,以降低功耗
支持低功耗状态下每个 GPIO 的状态可控
存储器接口
最高 400M clock rate,32bit DDRII 接口和 200M clock rate,32bit Mobile DDR 接口,支持两个片选,每个片选最大容量支持 1GByte
16bit/8bit SRAM/Nor Flash 接口,支持 8 个 CS
16bit/8bit Nand Flash 接口,支持 LBA NAND Flash,ONFI 2.1 ,以及 troggle Nand FLASH;
支持 24bits/1k ECC 纠错, 支持 MCL/TLC NAND FLASH
SD/MMC 接口,支持 8bits 高速 MMC
eMMC 接口,可挂接 INand 等设备
高速通信接口
同时 1 个 USB 2.0 OTG 和一个 USB2.0 HOST 接口
支持多通道的 USB HOST1.1 接口
内嵌 16bits 高速 HOST 接口,用于基带芯片的数据传输
内嵌 MAC 接口,支持 MII/RMII, 用于外接 ethernet PHY 芯片,支持基于网络的数据通信
支持高速 ADC 数据接收和 TS 流接口以及 pid filter 处理
内嵌 SDIO 控制器,用于外接 WiFi 设备
视频接口
内嵌电子书显示控制器,最大显示分辨率 2048x2048,兼容目前主流的 6” , 9” 显示屏
内嵌三个图层、硬件鼠标、最大分辨率 1080p 以及图象后处理的高性能 LCD 控制器
支持 8bits CCIR656, 10bits/12bits Raw data 图象输入接口,最高支持 10Mpixels 的摄像头
音频接口
内嵌一个高性能 I2S 接口,支持最多 8 声道的音频数据传输
内嵌一个普通的双声道 I2S/PCM 接口
支持 PCM 和 SPDIF 接口
低速外设接口
内嵌四个硬件流控支持、波特率可配(115200,921600,1.5M,3M等)的 UART 控制器,用于 debug,BlueTooth,GPS,Modem 间的数据传输
支持两个主从模式可配的 SPI 接口
支持 4 个 I2C 接口
内嵌 4 个Timer、3 个 PWM、WDT、RTC等时序时间控制单元
支持 7x32 共 224 个可做中断源的 GPIO
工艺和封装
55nm 先进工艺
BGA 512,16mm x 16mm, pitch 0.65
方案优势:
中低端的平板电脑方案,性价比高
功耗低,待机时间长,节能环保
免费提供驱动资料,缩短开发周期
高集成度,体积更小
平板电脑方块图:
RK2918
