韩国Telechips MID方案ARM11和A8主力Total Solution已批量出货
新品快讯
30人已加入
品佳集团代理的韩国Telechips MID方案ARM11和A8主力Total Solution可同时提供完善的硬、软件技术支援,现已大批量出货。
品佳集团Telechips MID方案周边器件支援产品线,同时提供周边元器件:
Siano Tuner+Demodulator 118x/1140 CMMB/ISDB-T/DVB-T
茂达,Richpower 电源 DC-DC/MOS/LDO
合力泰 电阻,电容式触摸屏 7寸,8寸,10寸,单点/多点式
DDRII NANDFLASH (WINBOND,Zentel)
WIFI(群登)IC Name AR6002/03 Model Name S201/202/203
佳邦 ESD/RF/GPS/WIFI 天线部分
BOSCH G-SENSOR BMA020/023/220
EPSON 晶振
Infineon ESD/MOS
CSR BC04/06/07 Bluetooth部分
NXP 二三级管及消特基管部分
TDK 连接插座部分(HDMI/DC_jack/USB)
Telechips 硬件规格:ARM11 TCC8902 主要性能:
 品佳集团
系统正常启动完成后,即可看见的Android2.1/2.3系统桌面(下图)。默认的系统桌面由:状态列、快速搜索栏、主功能表标签和一些快捷方式图示构成。
状态列用于显示当前系统的网络状态,电池电量、时间等资讯。
快捷搜索框用于通过键入关键字进行网络搜索。萤幕右侧中部停靠主功能表标签,点击或者拖拉可以展开默认的主功能表列。萤幕下方显示著流览器的快捷图示。
状态列结果优化,有两个图示音量增加,音量减少。
点击可以调整音量。相当于Volume + 和Volume –的功能。
按键:
Android系统使用过程中需要的按键:
音量键:工作列中的Volume +,Volume-实现音量的增减
电源键:长按开关机。短按进入或离开休眠状态。
Menu键:显示当前表单的功能表项目(如果有)。
Home键:返回或选择主接口。
Return键:返回上一级接口。
主功能表操作:
点击或者拖动主接口的主功能表标签,主功能表便会自右向左(或自下先上)展开,如下所示:
在主功能表里面,可以进行系统设置、运行已有的应用程式,安装新的应用程式、启动触摸校准、音乐播放、视频播放、网页流览、游戏等操作。
Telechips TCC8803 MID solution 1GHz Coretex A8 + 400MHz DDR3
1GHz CoretexA8
256KB unified L2 cache
Hardwired VPU enables 1080P full HD video encoding and decoding
Hardwired GPU offers up to 20M polygon 3D graphic with OpenGL ES2.0 and Open VG1.1
Hardwired ISP provides AWB,AE control, Auto focus, Lens Shade Corrector
Up to 400MHz DDR3/DDR2/LPDDR2/LPDDR SDRAM, support 16/32 bit data bus
Telechips TCC8803 full format video
Moving Picture Decoder(1080p)
H.264/H.263,VC-1(WMV9), Divx, RV/RMVB,MPEG-1/2/4,AVS
Moving Picture Encoder(1080P)
H.264/H.263, MPEG4
Video Out
RGB, HDMI, CPU type LCD output
Video In
16M pixel Parallel Camera Interface, Image Signal Processing
Telechips TCC8803 Sophisticated Audio
Audio Codec: MP2, MP3, MIDI, OGG, AAC, WAV, WMA, FLAC, APE, BASC, AC3, DTS
Container: 3GP, ASF, MP4,AVI, MKV, MPG, M2TS, TS/TP, FLV
Andriod2.2/2.3
WiFi: Atheros 6102/6302
3G: Huawei 3G module:EM660C, EM660, EM770/EM770W, MU509
Huawei 3G dongle:
EVDO: EC122, EC169C,
WCDMA: E1750, E1752, K3765
ZTE MF210
Mobile Peak:3G module and dongle K80
DTV: CMMB, ISDB-T, DVB-T
ATV: RDA
GPS: SIRF A3, UBLOG
?Bluetooth: CSR(BC04/06/07), RDA
