电源N8945A没有输出维修
近期研究所客户送修一台安捷伦科技N8945A电源,报修的故障是没有输出。对电源进行初步检测,确定故障与客户报修一致。
安捷伦电源N8945A没有输出维修
下面就是安捷伦N8945A维修情况
电源维修型号:安捷伦N8945A。
报修故障:测试的时候前面板起火了,然后就没有输出了 。
故障检测:电源控制板组件损坏。
维修措施:更换电源控制板组件,检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的电源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份安捷伦N8900系列电源功能作用,一起来学习吧。
安捷伦 N8900 系列提供 5 kW/10 kW/15 kW 自动量程调节、单路输出程控直流电源,适用于以适中价格获得恰当性能的 ATE 应用。N8900 系列电源的自动量程调节输出特征在整个功率范围内提供广泛的电压和电流组合,因而具备前所未有的灵活性。具有“矩形”或传统输出特征的电源仅在一种电压和电流组合中提供全功率。单个 N8900 能够胜任多个电源的工作。它是一款多合一的电源!
N8900 系列提供稳定的输出电源、内置电压和电流测量、自动量程调节输出电压和电流,范围分别是 80 V 至 1500 V 和 10 A 至 510 A。电源提供许多可随时接入系统的特性(例如多个标准 I/O 接口)以便简化和加快测试系统开发,紧凑的 3U 设计还能节省机架空间。如需更多的电源,您可以轻松地并联设备,以创建功率超过 100 kW 的总输出电源。内置主/从控制允许您对整个电源进行编程,而不必单独对每个电源编程。
1. 自动量程调节输出——能够胜任多个电源的工作!
2. 最大输出功率为 5 kW、10 kW 和 15 kW
3. 电压和电流分别高达 1500 V 和 510 A
4. 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)
5. 以适中的价格获得恰当的性能
6. 轻松地并联设备,以创建功率超过 100 kW 的“单个”电源
7. 内置电压和电流测量
8. 大功率密度,在 3U 中仅为 15 kW(5.25 英寸 / 13.34 厘米)
9. 过压、过流和过温保护
10. 标配 LAN(LXI Core)、USB、GPIB 和模拟接口
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦N8945A电源没有输出维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
