产品概述
AMT/LLJ-800型雷达流量计是一款基于微波技术的全自动雷达流量计。它采用先进的平面微波雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量,可用干河道、灌渠等场景的水体流量测量。该产品分别使用24GHz和120GHz微波技术进行流速和水位测量,不受压力、温度梯度,空气密度,风或其他气象环境条件的影响,不受污水腐钟和泥沙影响,可全天候稳定工作。该产品还具有功耗低、体积小,安装维护方便等特点,非常适合野外测量环境。
产品特点
非接触测量:不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件以及污水腐蚀、泥沙等外界因素的影响。
多样性数据采集:适用于多种测量条件,可输出流速、水位、流量等测量数据。
标准数据通讯接口:设备自带标准RS485数据通讯接口。
高防护等级:IP66防护、防雷、防反接设计,适用各种工况。
低功耗设计:设备整机功耗低、高可靠性、免维护。
自带滤波算法,数据精准稳定,不受水面波动和漂浮物影响。
产品应用
AMT/LLJ-800型雷达流量计广泛应用干:江河、水库、湖泊、灌渠河道等自然水域水文监测,城市内涝道路积水、防洪防汛地下管网等水位监测以及排水管网、排水口等。
产品尺寸图:
技术指标:
审核编辑 黄昊宇
