诠鼎集团力推Capella 凌耀科技适用于LED_TV背光源解决方案
新品快讯
29人已加入
诠鼎集团代理的Capella凌耀科技,,采用环境光源感应器,自动依环境光源大小自动调整萤幕背光亮度, 可大幅度节省萤幕功耗及对人眼视觉舒适感并且可延长Battery Life 使用时间. Capella Sensor产品功耗小,不超过130uA,若配合Shutdown,功能小于1uA;另外对于产品外观上可做全镜面处理可采Ink油墨方式将光源导入者无须破孔,依不同输出接口有不同方案可提供客户选择,CM3212A3OP输出为I2C
CM3212 Ambinet Light sensor 为高整合型IC,将温度补偿线路、滤波器、输出线性等功能于IC内,对于研发设计上所考虑因素皆整合于IC 中,外部只须加外部电阻做Gain值调整,设计上不占空间且容易。
可应用于PMP, PND ,PHONE, NOTE BOOK . TABLET PC, TV, AUTOMOTIVE
凌耀科技
凌耀科技
产品规格 :
•Excellent response: close to Human eye
•Excellent IR cutting
•High integration with ALS circuit design - One resister in need for gain tuning
•Lowest power consumption: - Typ: 80uA; Shutdown: 1uA less
•Immunity on fluorescent light flicker (60Hz)
•Temperature Compensation keeps output stable under temp. variation
•Voltage operation: 2.7 to 5.5V
•Output Type - Analog voltage (Linear) / I2C / Modulated PWM signal
•IR reflow Capable
•Package: OPLGA 1.8 x 2.35 x 1.0mm
