华为云OBS对象存储:企业“上云”的好帮手
随着互联网行业的兴起,由此催生的各类短视频、资讯网站及自媒体平台也越来越多。然而这些企业和用户在生产、消费的过程中会产生很多数据,如何处理这些数据便成了企业非常棘手的事儿。而在数据存储领域,有些企业虽然早早就看到了数据存储的重要性,并花重金建设自己的机房和数据存储设备,但却发现自建的服务器有很多限制……如今,越来越多的企业和用户选择使用华为云的OBS对象存储。OBS对象存储,也称作“面向对象存储”,就像文件一样,对象包含数据,但是和文件不同的是,对象在一个层结构中不会再有层级结构。只不过对象存储服务OBS的基本组成是桶和对象。桶是OBS中存储对象的容器,每个桶都有自己的存储类别、访问权限、所属区域等属性,用户在互联网上通过桶的访问域名来定位桶。对象是OBS中数据存储的基本单位,一个对象实际是一个文件的数据与其相关属性信息的集合体。
与自建数据服务器相比,华为云OBS对象存储方式,可以提供海量的存储服务,华为云在全球部署着N个数据中心,所有业务、存储节点采用分布式集群方式部署,各节点、集群都可以独立扩容,用户永远不必担心存储容量不够的问题。
根据客户业务场景的不同,华为云OBS对象存储还可以分为标准存储、低频访问存储、归档存储、深度归档存储这四种模式。标准存储的模式下,具有访问时延低和吞吐量高的特点,因而适用于有大量热点文件,且需要频繁访问数据的业务场景,例如短视频自媒体平台、热点图文视频类的资讯网站场景等。而与标准存储方式不同的是,另外3种存储方式更多适用于不频繁访问、或者很多访问数据的业务场景,但相互之间也会略有不同。
就比如低频访问存储适用于不频繁访问,但在需要时也是要求快速访问数据的。所以低频访问存储在数据持久性、吞吐量以及访问时延方面,也需要拥有与标准存储一样的高要求;但与标准存储方式相比,低频访问存储的成本较低,因此也会吸引很多企业和用户的青睐……而归档存储和深度归档存储模式则适用于很少访问、甚至长达几年才访问一次的数据业务场景,它们的成本显然比低频访问存储还要低,但相应的数据取回时间将更长,但在一些数据归档、长期备份的业务场景下,这两种存储模式显然也是非常受欢迎的。
华为云在云计算、云存储产业领域布局已久,一直以“技术强、更可靠、资源多、创新快”的优势被众多企业和客户信赖。华为云对象存储服务OBS已经为多家企业解决了海量数据的存储问题,让企业在经营中不必再为数据泄露担忧!
审核编辑 黄昊宇
