磁致伸缩液位计-全球百科
一、概述
嘉可仪表磁致伸缩液位计是利用磁致伸缩技术研制的精密型仪表。磁致伸缩液位变送器是一种高精度、高可靠性的创新性技术产品,它的出现很好的解决了极恶劣工况下液位/界位测量。磁致伸缩技术决定了其测量过程中不受温度、压力、介电常数等因素变化的影响,及高精度、高稳定性、方便维护等优点,广泛应用于各种液位、界面高精度检测。
嘉可仪表磁致伸缩液位计是由测杆、电子仓和套在测杆上的非接触的浮球组成。测杆内装有磁致伸缩线(波导丝),测杆由不导磁的不锈钢管制成,它非常好的保护了波导丝。磁致伸缩液位计工作时,有电子仓内脉冲发生器发出一个起始脉冲,这个起始脉冲在波导丝中传输时,产生一个沿波导丝方向前进的旋转磁场,当这个磁场与浮球中的永久磁场相遇时,产生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动产生一个恒速机械波。此机械波向两个方向传播,到达测杆末端的机械波被阻尼器吸收,传回电子仓方向的机械波被安装在电子仓内的拾能机构所感知,并转换成相应的电流脉冲,拾能机构再计算出两个脉冲之间的时间差,即可精确地测量出被测液位的高度。
二、技术参数
1、测量范围:0.5-15M;
2、测量精度(mm):±1、±1.5;
3、过程温度:-40~+80℃;
4、耐压:浮球7MPa,测杆35MPa;
5、输出方式:4~20mA/Hart/Modbus;
6、供电电源:24vDC;
7、过程连接:螺纹、法兰(可选);
8、介质粘度:<0.05(Pa·s)。
审核编辑 黄昊宇
