磁翻板液位计
嘉可仪表磁翻板液位计可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。磁翻板液位计可以做到高密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。
磁翻板液位计都有一个容纳浮球的腔体(称为测量管或主体管),腔体通过法兰或其他合适的连接方式与容器组成一个连通器。根据连通器原理,随着容器内液位的上下变化,腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,所以就带动腔体内的浮球上下移动,随着容器内液面的升降而升降。这时候我们看不到液位,所以在腔体的外面装一个磁翻柱显示器。浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了永久磁钢,当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻 柱翻转180°,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。
嘉可仪表磁翻板液位计可以测量和指示具有腐蚀性、易燃性、有毒、高温、搅动以及污染的液体液位。磁翻板液位计的设计压力范围为全真空至10MPa,它的设计温度范围为-160℃~+450℃,针对特殊的压力和温度可以进行专业的设计与制造。
嘉可仪表磁翻板液位计安装有多种方式,如:侧装、顶装......
嘉可仪表磁翻板液位计信号远传有多种方式,如:磁记忆开关、外置磁致伸缩液位变送器、连通管导波雷达液位变送器、内置磁致伸缩液位变送器、内置磁浮子液位变送器。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
