磁浮子液位计
今日头条
1193人已加入
一、概述
嘉可仪表磁浮子液位计是利用环形磁性浮子随液位升或降,是液位计主导测杆内的干簧管吸合,将液位转换成相应的电阻输出信号,然后通过在接线盒内加装一体化变送电路模块,将电阻信号转化成两线4~ 20mA标准信号输出,液位计还提供现场LED数字显示测量液位。
嘉可仪表JK系产品有标准型、防腐型、防爆型等。其中防腐型对强腐蚀介质有极好的抗腐蚀性能,而防爆型可用于易燃易爆场合。
磁浮子液位计基于浮力和磁耦合原理工作,在检测管内装有一组干簧管和精密电阻,当磁性浮子随液位变化沿检测管上下移动时,检测管内位于液面处的干簧管依次接通,使检测管内位于液面处的干簧管依次接通使检测管的输出电阻值发生变化,接线盒内的转换电路模块将该阻值转换成4 ~20mA电流输出。
二、应用领域
嘉可仪表磁浮子液位计适用于化工、电力、造纸、食品、环保和城建等行业,可用于污水处理、地埋油罐及高层水箱的液位测量。
◎工业现场液位测量与控制
◎油罐液位监控
◎化工过程液位控制
◎中药剂、制药罐液位控制
◎食品果汁、饮料液位控制
◎大坝水位监测
◎饮用水、污水处理液位控制
◎电厂水处理箱液位控制
◎酸碱罐内液位监控
◎其它液位测量与控制
三、产品特点
嘉可仪表磁浮球液位计适合容介质的液位、界面的测量。除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全。
四、技术参数
典型应用:测量各种液体液位
测量范围:50~4000mm
过程温度:-50~+120℃
过程压力:1.6MPa,2.5MPa
输出方式:4~20mA/Hart/Modbus
供电电源:24vDC
介质粘度:≤0.8(Pa·s)
介质密度:500~2000(kg/m3)
过程连接:螺纹、法兰(可选)
电气接口: M20×1.5
防爆等级:ExiaIIBT5(可选)
防护等级:IP65
审核编辑 黄昊宇
