Robot Vision
2023-01-03
3323
加入交流群
电子发烧友网报道(文/李宁远)在以前的ECU中,大多数将继电器用作驱动电路中的开关元件,后来这种机械继电器开始向半导体开关转换。并且这一趋势迅速席卷了整车各个应用,尤其是在电机和加热器控制应用中。
智能功率元器件,IPD,Intelligent Power Device,是一种单片功率IC,在单一芯片上集成了输出阶段的功率MOSFET或IGBT以及控制输出阶段的一个电路。IPD具有紧凑、轻量和功率高效的特点,且不受接触磨损限制,从而形成带自保护功能的高度可靠系统,在汽车电子中有着广阔的应用空间。
高压IPD与低压IPD
所谓智能功率元器件,这类器件可代替人工来完成复杂的功率控制,因此它被赋予智能的特征。常见的保护功能有我们熟悉的欠电压保护、过电压保护、过电流及短路保护、过热保护等。此外,在某些智能功率器件中还具有输出电压过冲保护、瞬态电流限制、软启动和最大输入功率限制等保护电路,可以大大提高系统的稳定性与可靠性。根据罗姆给出的数据,目前IPD在工业市场上规模已经达到了约2.18亿美元,在车载市场上的需求量也是日益增长,年增长幅度超过7.3亿美元。
IPD也有高压与低压之分,车用、工业用的低压IPD又分高边与低边,高边IPD是位于电源和负载之间的开关,低边IPD位于负载和GND之间。低压IPD在正常工作、过流工作、热关断状态以及开路状况下会有不同的工作真值。检测到异常情况,IPD诊断功能会驱动DIAG端为高电平或低电平。当过流保护、热关断或开路负载检测跳闸时,会发出异常情况信号。通过MCU或逻辑电路处理输入并诊断输出信号,可识别IPD中的异常情况。
高压IPD专门用于驱动BLDC电机,高压IPD通过霍尔效应器件、霍尔效应传感器和一个控制IC接收控制信号。高压侧器件的栅极驱动IC需要非常高的电压,此电压等于高压电源和栅极-源极电压之和。由于低压侧控制信号不能直接驱动高边栅极驱动IC,因此高压IPD需要配一个电平转换驱动IC来控制信号从低压电路传输至高压电路。高压IDP可以配合与高压兼容的小型贴片式封装进一步减小安装面积,比如东芝的智能功率高压IPD系列采用的SSOP30和HSSOP31封装,该系列的高压IPD也采用新的高击穿电压SOI工艺进一步降低了损耗。
高压IPD,东芝
IPD的低导通电阻与高散热能力
如同其他功率器件,IPD的导通电阻和散热能力一直是相互制约的,想要实现更低的导通电阻和更高的散热能力想要居中权衡,尤其是在IPD现在小型化的趋势下,实现低导通电阻和高散热能力愈发困难。
近期罗姆面向引擎控制单元和变速箱控制单元等车载电子系统、PLC等工业设备,开发出40V耐压单通道和双通道输出的8款IPD通过独家的TDACC工艺在导通电阻和散热上实现了较好的平衡。
罗姆
罗姆的工艺可以将沟槽MOS和CMOS集成在同一芯片当中,这有利于降低导通电阻,而TDACC技术可以让IPD产品具有热分散式有源钳位电路。简单来说在正常工作时,TDACC使得流过电流通道多实现低导通电阻,但是在有源钳位功能发挥作用的时候,TDACC通过电路控制使得工作的栅极变少,以此实现高的散热能力。而在封装上,罗姆则根据功率器件散热性要求开发了固晶材料,在封装上保证IPD良好的散热性。
小结
良好的导通电阻特性有利于IPD在启动时可能发生故障的应用里发挥更有效的作用,通过低损耗技术和新制造工艺进一步降低损耗值并保证散热性,能大大提高器件可靠性拓展IPD在汽车电子中的应用,提升整车的器件保护性能。
