企业数字化转型?华为云CDN为你提供智能加速!
移动互联网在最近几年得到了快速发展,给人们生活方式带来巨大影响。传统行业信息化升级改造迫在眉睫,企业对带宽需求不断增大,同时网络环境日益复杂,导致部分业务无法正常运行,严重制约了企业发展步伐,致使企业迫切需要提高自身核心竞争力。在此背景下,具有加速快特点的华为云CDN应运而生,并迅速发展壮大,为中小企业提供更便捷高效的网络服务。
华为云具有30余年云服务实践经验,在云计算领域积累了丰富经验及高超的技术。其中,华为云CDN基于IP+MSTP架构,采用MP-TCP技术以及多进程调度策略,实现全网资源快速聚合与分配,满足不同客户群体对于数据吞吐量要求,提升了服务质量,是目前国内比较成熟的互联网应用之一。
华为云CDN可以利用MP-TCP技术来减少网络延迟,提高传输速率,从而解决传统CDN无法承载高清大数据量访问的瓶颈。在视频播放、网站登录等业务场景下,用户通过无线网络获取网页时会产生海量下载请求,这些请求会因网络流量较大而造成客户端和服务器数据传输不畅等问题。针对这个问题,华为云CDN提供了基于MP-TCP聚合技术的解决方案,即采用“MIMO”算法对IP包进行处理后,再由路由器转发到指定位置并同步至服务器,这样做既能有效提升带宽利用率又避免了资源浪费。同时,由于该方案利用P2P平台来连接多个节点以完成多播协作,因此无需额外搭建网管系统,可以在一定程度上节省成本。
华为云
其次,在传输过程中,如果某个设备出现故障或者发生断电情况的话,就会造成网络流量不平衡,进而导致通信延迟甚至中断。华为云CDN就可以利用QUIC端的传输协议构建一个安全高效的数据传输网络。QUIC通过与QLANE的对接,能够保证每个设备都有自己的端口,而且可以随时接入任何需要访问的应用场景。
即使云服务商提供CDN节点,但硬件落地总归是不可避免发生损坏与不可控意外,华为云在全球节点达2800+,即使某个节点发生流量异常,华为云随时可以使用QUIC来降低时延和保证业务正常运转。另外,QUIC还可以通过智能路由管理模块实时监控所有链路情况,保证服务质量以及安全性,带给用户安全可信的服务体验。
最后,华为云CDN利用自研BBR2.0技术,提供端到端自动加速能力。传统TCP拥塞发包算法会导致丢包率与重传率高,在视频播放等业务场景下,终端与服务器间网络传输不稳定会导致播放卡顿。华为云CDN可以通过BBR平台可将不同类型的业务接入到同一数据中心,重传率小,且与应用层协议栈相结合,可对多种网络传输异常情况进行动态适配,从而有效提升客户整体交付质量及资源利用率。
基于华为云“资源多、技术强、创新快、更可靠”的特点和服务优势,华为云CDN实现了海量数据存储能力和计算处理能力以及智能分析调度等功能,让企业在面对大规模数据量时变得游刃有余,真正做到以最小代价满足用户需求。未来,华为云还将继续努力,持续推出具有行业领先性和创新性的产品和解决方案,为中国数字经济发展做出贡献!
值得一提的是,目前华为云正举行双12年终回馈“CDN和云通信专场”多种热门产品均享受双12专场的重磅活动。
审核编辑 黄昊宇
