将 TI LAUNCHXL-CC26X2R1 连接到云端
Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1 LaunchPad ™开发套件
Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1 LaunchPad ™ 开发套件支持使用低功耗蓝牙 (BLE) 和基于 IEEE 802.15.4 的协议(包括 Thread、ZigBee ®和TI 15.4)开发应用。该板采用 TI CC2652R 无线微控制器——一个运行频率为 48MHz 的 32 位 Arm ®  Cortex ® -M4F 处理器,具有 352KB 闪存和 80KB SRAM——以及完整的外设,例如 I 2C、SPI、UART、数字和模拟输入/输出、高级加密加速器和传感器控制器引擎 (SCE)。SCE 是第二个可编程处理器内核,非常适合超低功耗传感器读取和数据处理应用。它独立于主 Cortex-M4F 运行,仅使用几微安的平均电流即可处理传感器轮询。LaunchPad 板具有用于 2.4GHz 的集成 PCB 天线、用于刷新和调试固件的板载 XDS110 JTAG 仿真工具、两个用户按钮、两个用户 LED、8 Mbit 串行闪存、对所有 GPIO 引脚的访问以及用于 BoosterPack 添加的连接器- 在板上。通过 USB 供电,USB 还支持编程和调试以及与主机的串行 UART 连接。
德州仪器 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)
德州仪器 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) 支持 LaunchPad 板的软件开发。CCS 环境包括编译器、调试器和链接器,以及用于 LaunchPad 和其他 TI 板和组件的可配置软件组件和支持包。软件开发工具包 (SDK)、示例程序和 API 文档支持涉及输入/输出、信号和数据处理以及无线通信的新应用程序的开发。CCS 与 LaunchPad 开发板中内置的板载调试器配合使用,用于调试和排除应用程序代码故障。
中一物联网平台
Medium One IoT Platform 基于云的平台可帮助早期开发人员对他们的 IoT 项目进行原型设计或将他们现有的硬件连接到云。它提供了一个物联网数据智能平台,使客户能够更轻松地快速构建物联网应用程序。可编程工作流使您能够快速构建处理逻辑,而无需创建自己的复杂软件堆栈。图形工作流构建器和运行时引擎让您可以在 IoT 数据到达时对其进行处理,并根据应用程序的需要对其进行路由或转换。工作流库模块可用于数据分析、制图、地理定位、天气数据、MQ 遥测传输 (MQTT)、SMS 文本消息以及与 Twitter、Salesforce 和 Zendesk 的集成。您可以使用 Python 代码片段创建自定义工作流模块。基于网络的 Workflow Studio,它提供拖放式可视化编程环境,设计和构建端到端的工作流程。工作流版本控制和调试工具支持开发、测试和部署生命周期。IoT 设备和 Medium One 云之间的通信是通过 REST API 或 MQTT 协议完成的。可配置的仪表板使您可以可视化应用程序数据并查看各种格式的实时数据。包含用于表格数据、图表、地理点地图、仪表和用户输入的仪表板小部件。Medium One 的 iOS 和 Android 应用程序允许您构建简单的移动应用程序仪表板,这些仪表板可以通过该平台与您的设备进行通信。IoT 设备和 Medium One 云之间的通信是通过 REST API 或 MQTT 协议完成的。可配置的仪表板使您可以可视化应用程序数据并查看各种格式的实时数据。包含用于表格数据、图表、地理点地图、仪表和用户输入的仪表板小部件。Medium One 的 iOS 和 Android 应用程序允许您构建简单的移动应用程序仪表板,这些仪表板可以通过该平台与您的设备进行通信。IoT 设备和 Medium One 云之间的通信是通过 REST API 或 MQTT 协议完成的。可配置的仪表板使您可以可视化应用程序数据并查看各种格式的实时数据。包含用于表格数据、图表、地理点地图、仪表和用户输入的仪表板小部件。Medium One 的 iOS 和 Android 应用程序允许您构建简单的移动应用程序仪表板,这些仪表板可以通过该平台与您的设备进行通信。
使用您自己的 LaunchPad 开发套件
要将您自己的 LaunchPad 开发套件与 Medium One IoT 平台一起使用,请查看我们的分步将 TI LAUNCHXL-CC26X2R1 连接到云文章,该文章将引导您完成以下整个过程:
设置硬件和开发工具
安装和运行必要的软件组件
构建代码并将其下载到板上
配置开发板的连云参数
运行电路板以生成发送到云端的实时传感器测量值
在本文中,我们还向您展示了如何在 Medium One 环境中创建的实时仪表板上观察发布的数据。一组后续步骤提供了有关如何针对不同的 IoT 原型制作场景扩展和调整应用程序或了解更多信息的建议。
Greg 是一名架构师、工程师和顾问,在传感器、嵌入式系统、物联网、电信、企业系统、云计算、数据分析和硬件/软件/固件开发方面拥有 30 多年的经验。他拥有大学电气工程学士学位。圣母大学和大学计算机工程硕士学位。南加州。
审核编辑 黄宇
