一文看懂电感线圈及其应用,国产替代有哪些?
今日头条
1195人已加入
电感线圈作为家用电器、仪器仪表及其他电子产品中常用的元件之一,是利用电磁感应的原理进行工作的电子元器件。它的电特性和电容器相反,“通低频,阻高频”。高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过;而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。
在电子电路中,电感线圈主要是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路的作用。
贴片电感
电感线圈的分类
电感线圈的种类很多,分类方法各不相同。
按线心分类,可分为空心电感线圈、磁心电感线圈、铁芯电感线圈和铜心电感线圈。
按安装的形式分类,它可分为立式、卧式电感线圈。
按工作频率分类,它可分为高频电感线圈、中频电感线圈、低频电感线圈。
按用途分类,它可分为电源滤波线圈、高频滤波线圈、高频阻流线圈、低频阻流线圈、行偏转线圈、场偏转线圈、行振荡线圈、行线性校正线圈、本机振荡线圈、高频振荡线圈。
按电感量是否可调分类,它可分为固定电感线圈、可变电感线圈、微调电感线圈。
按绕制方式及其结构分类,它可分为单层、多层、蜂房式、有骨架式和无骨架式电感线圈。
基于交流电路的电感线圈应用
不管是强电还是弱电领域,电感元件在交流电路中的应用可以说是十分广泛。
例如电抗器就是由电感线圈制成,可以串接在线路中起到限流的作用。其原理是基于电感电流不能突变的特性,当线路发生短路时,由于串有电感,所以工作电流不会立即升到短路电流,而是有个时间上的缓冲。在这个电流升高的期间,继电保护装置就能及时切断故障线路,从而保护设备与人身安全。
由于电感电压与电流变化率成正比,镇流器随之被应用。镇流器内部含有电感线圈,在回路切断瞬间,由于电感电流在一个很短的时间内变为零,所以电感元件两端会产生瞬时高压。
电感线圈在电子电路中还可以和电容元件组成LC谐振电路或滤波电路等,在电力系统中可以制成变压器、发电机或电动机等,这些器件或设备的工作原理均与电感线圈的特性息息相关,所以理解电感线圈的特性对广大工程师来说有很大的帮助。
但如今,电感线圈行业集中度不断提高,新材料,新技术,新产品不断涌现,市场应用持续更新迭代。电感线圈看似是传统而又普通的工业“大米”,是名符其实的被动元件,但其与主动器件匹配上又有N种组合。尤其是进口产品,在小批量交样、交货周期及成本普遍偏贵等痛点上,给工程师们的前期方案应用选型,成本控制及开发效率上带来了不少的困扰。
深圳市长江微电科技股份有限公司,主要研发、制造和销售各类SMD功率电感、磁珠、贴片电感、大流电感、磁环共模电感和滤波器、电流互感器、电压互感器等系列产品,公司提供前期设计支持,选对型号降低机会成本,整合行业供应链优势资源为客户创造价值。
FAUL系列
特性:高电流、低EMI,高可靠性,高端子强度,耐机械振动,耐机械冲击,-55~+150℃,满足AEC-Q200认证。
贴片电感产品细分类:车规级一体成型电感
贴片电感
说明:随着汽车电子化发展趋势,需求不断增加,以产品高可靠性,高端子强度,耐机械振动,耐机械冲击等优势,采用卷带式包装,支持自动SMT贴片机,产品符合RoHS,无卤素等要求,封装尺寸多样,电感范围宽。用途:汽车LED灯驱动电路、车载信息娱乐系统、智能驾驶座舱、行车记录仪,倒车雷达,汽车摄像头,车载充电器、T-BOX等汽车应用领域。
FAUCPR系列
特性:高耦合,高效率,高额定电流,高可靠性,高稳定性,低DCR
工作温度:-50~+150℃,满足AEC-Q200认证
贴片电感产品细分类:规级耦合电感
贴片电感
说明:耦合电感的常用电路拓扑为SEPIC拓扑结构,SEPIC:Single Ended Primary Inductance Converter,单端初级电感转换器,拓扑结构的最大的好处就是输入输出同极性,适合电池供电的应用场景,如LED照明等,在SEPIC电路中常选用耦合电感来实现电路功能,相比两个单电感,耦合电感减少了元件数量,提高集成度,效率相对会提升,同时能够更良好的控制环路特性以及更少的EMI挑战。
用途:主要应用于汽车SEPIC, Zeta, 反激等拓扑结构电路,LED灯,电源电路,可作共模使用,可作变压器使用。
审核编辑 黄昊宇
