检测线路断路,辨别火线零线
你动手去做的话,运气好可能做的效果非常好,但是也有可能会出现一些小障碍,比如实际在检测的时候你会发现当感应线靠近零线的时候LED灯也可能微微发光,就像下图这样,这也很正常,这说明这个电路有点太敏感了,还需要加以改进一下。
零线
在改之前先来看下昨天那个电路的原理图,它的原理简单说就是当感应线上如果有电流就会使三个三极管导通,从而驱动LED发光,所以我们的下手点就是在这个感应线上,只要能减少这个感应线感应到的电流(电压)就可以了,怎么减少呢?由于这个感应线感应到有交流电时就会在感应线上产生交变电场,所以感应过来的这个电也是交变的,因此我们可以通过在感应线和第一个三极管基极之间加上一个电容。
零线
对电路加以改造就是下面这种情况了,电容的容量越小对同种频率的交流电阻碍越大,所以加上这个电容就可以减少感应线中一部分电流的通过,除此之外还可以改变这个电容的大小对这个电路的灵敏度加以调整,具体效果就是电容容量越大这个小制作会越灵敏,一般在几十PF就可以取得比较好的效果,但也不完全是这样,有时候不同的人按照同一个原理图焊出来的电路在效果上就有差别,所以这个电容到底多大合适还得根据实际效果来测试一下。
零线
按照上面的原理图我也焊接出来了这个电路,实际检测也发现了加上这个电容比不加那个电容好用了很多,测试火线的时候效果可能没那么明显,下图这个就是测试火线的时候实拍图,可以看到感应线靠近火线时这个LED灯亮了起来。
零线
在零线上面这两个电路的差别明显了点,下图这个就是当感应线靠近零线时也不发光,不光靠近零线就算是接触到也不发光,而在检测线路哪里断路也改善了好多,在断路的地方LED灯会由亮变为不亮,原理在昨天也给大家详细解释了,总体来说这个小制作还是挺不错的,加上电容会好很多。
原  审核编辑:汤梓红
