电工知识:贴片电阻器的检测
贴片电阻器是电子电路中常用贴片元件之一,其最基本的作用是阻碍电流的流动,贴片电阻在电路中一般用“R+数字”表示,其中R表示对应贴片元件为电阻器,数字表示该贴片电阻器在电路中的序号。
一、贴片电阻器的检测
贴片电阻的检测常见方法有伏安法、电桥法、万用表法。对固定贴片电阻器的检测主要用检测其实际阻值与标称阻值是否相符。通常采用万用表的欧姆挡进行测量,常用检测方法有非在路电阻检测法、在路电阻检测法和开路电阻检测法。下面介绍两种方法:
1.非在路电阻检测法
非在路电阻检测法是指单独测得的电阻值。利用万用表测量贴片电阻器非在路电阻值测量,如下图所示。
贴片电阻器
2.在路电阻检测法
在路电阻时指贴片电阻器焊接在PCB上时所测得的电阻值。利用数字万用表测量贴片电阻器在路电阻值如下图所示:
贴片电阻器
在路测量前必须切断电源,将数字万用表拨到欧姆挡,两支表笔搭在电阻器两引脚焊点上,测得阻值。此时红、黑表笔要互换一次,再测一次阻值,取阻值大的作为参考阻值,设为R在路,若R在路大于所测量贴片电阻器标称电阻器标称阻值,即贴片电阻器损坏;若R在路十分接近所测量贴片电阻器标称阻值,则该贴片电阻器正常;若R在路远小于所测量贴片电阻器的标称阻值或十分接近0Ω,还不能断定所测贴片电阻器短路,应进一笔检测与该贴片电阻器并联的支路。若并联支路存在线圈,则测得的阻值可能是线圈的直流电阻。遇到此情况可以采用开路电阻测量法来进一步检查。
审核编辑 :李倩
