维修开关-
急停-
FB 950 F_FRG
采用该组件,可在可以再次释放故障安全输入前检查已撤消的全部故障安全输入。如果自动确认时无需使能信号,则可以选择它。
在Enable 上,可以采用使能信号预先选择是立即使能还是在第一个信息撤消后(按钮控制)再使能该功能。
"OUT"+"OUTb"+"OUTc" 同时动作。
管脚:#OHNE_S_KONT
1.当其是1时自动复位#AUTO_QUITT不能使输出有值
2.当其是1时,当#FREIGABE是1时就会有输出#OUT ,当其是0时,当#FREIGABE是由1变为0后才能有输出#OUT 。
3.通过POS地址上升沿检测,保存上一次复位时的脉冲状态进行比较!防止出现光电被遮挡时可以被复位的问题.
POS 地址上升沿检测,POS (地址上升沿检测)比较<地址1>的信号状态与前一次扫描的信号状态(存储在<地址2>中)。
如果当前RLO状态为"1"且其前一状态为"0"(检测到上升沿),执行此指令后RLO位将是"1"。
满足下列条件时,输出Q4.0的信号状态将是"1":
•输入I0.0、I0.1和I0.2的信号状态是"1"•输入I0.3有上升沿•输入I0.4的信号状态为"1"
#AUTO_QUITT 自动复位的 控制条件:
1. #F_IN=true2. #AUTO_QUITT =true3. #FREIGABE= false4.#OHNE_S_KONT= false
调用规律:
审核编辑:刘清
