电力变压器为什么用硅钢片做铁芯?
今日头条
1193人已加入
一般来说,常用的变压器铁芯是硅钢片,那么你知道为什么选择硅钢片作为变压器的铁芯吗?
     什么是“硅钢”?它有什么特性?
     硅钢实际上就是一种合硅的钢,它的含硅量为0.8 -4.8%。具有磁导率高、矫顽力低、电阻率大的特点,因此磁滞损耗和涡流损耗小。主要用作电机、变压器、电器和电工仪表中的磁性材料。
     为什么选择“硅钢”作为变压器的铁芯?
     采用硅钢作为变压器的铁芯,首先是因为硅钢本身的特性:它是一种具有很强磁导率的磁性材料。因此,在电流线圈中,它可以产生更大的磁感应强度,从而可以使变压器的体积缩小。
此外,变压器铁芯的磁滞损耗小,可大大降低发热程度。
     实际上,变压器的功率损耗,不仅表现在线圈的电阻上,也表现在铁芯上。我们通常把铁芯中的功率损耗称为“铁损”,铁损是由两个原因引起的,一个是“磁滞损耗”,另一个则是“涡流损耗”。
     磁滞损耗是指铁在磁化过程中由于磁滞现象的存在而造成的损耗。损耗与材料的磁滞回线所包围的面积成正比。由于硅钢的磁滞回线较窄,用作变压器的铁芯磁滞损耗较小,可大大降低发热程度。
审核编辑 黄昊宇
