1、摄像机本身问题
很多网络摄像机在长时间运行后会产生远超国标要求的延迟,因此看起来就像是画面卡住了一般。一般断电重启摄像头后就能恢复正常了。
2、设备解码能力
不同的录像机,解码能力有所不同。如果所选用的 网络高清硬盘录像机解码器的最大解码能力低于连接的画面或者录像机本身的芯片处理能力较差,也会导致画面卡顿。
3、NVR硬盘录像机问题
在很多监控项目中,NVR满负荷加载或者连接到摄像头的像素过高,超出了NVR容量,都会导致NVR资源不足,也有可能会导致画面卡顿或者不显示。
可以通过稍微减少码流或者访问量来解决。
4、网络交换机问题
交换机的选择也会直接影响画面的流畅度。在选择交换机,我们不能只看包转发速率和背板带宽,尤其是核心交换机的选择。很多的厂商对于包转发率与背板带宽这两个数据都比较模糊,无法反映交换机的真实性能。
所以在选择交换机的时候一定要看清楚参数。
5、双绞线质量问题
一般我们不建议网线的使用距离超过80m,虽然国际标准为100m,但最好在80m以内。
另外如果网线的线材过于劣质,前期也许不会有什么问题,但随着使用时间的增长,便很容易造成信号传输丢包、断连、画面卡顿等现象。
因此建议施工时选择质量较好的国标网线避免此类问题。
6、水晶头质量问题
很多时候水晶头打不好,没有压紧,或者是网线钳过了使用寿命期,还在使用,造成水晶头铜片和网线线芯表皮不够,产生接触不良。还有就是水晶头质量不行,引起掉包严重。
7、硬盘速度慢问题
硬盘的读取速度和录像机本身其它相关性能也可能影响画面的流畅性。一般可以将需要查看的监控降低码流或帧率解决此类问题,但这种方法是以牺牲图像的清晰度为代价解决的。尽可能还是需要找到根本的问题,如更换硬盘解决。推荐使用固态硬盘,即便是最差的固态硬盘性能也比机械硬盘要优秀许多。
8、网络带宽不足
关于带宽不足这个问题,通常就是指是硬盘录像机端的带宽,当多台移动设备进行远程监控查看视频的时候,很容易造成NVR网络网口带宽的不足,这样实时远程监控就会卡顿甚至掉线。当然造成这个原因的情况也有可能是网络运营商给你家装的宽带网速不足导致的。
9、光纤收发器问题
有些项目为节约成本,直接用光纤收发器,作为交换机转换传输的设备。一个是光纤收发器本身带宽不够,现在摄像机本身高清的,交换机摄像头一多,如果是100M光纤收发器,不卡都不行,建议使用1000M光纤收发器。还有一种光纤收发器质量过差,也会影响,造成卡顿,光纤收发器适配器(电源)原因,适配器质量差,无法输出达到2A,也会卡,这个便宜的光纤收发器经常有这个问题,比较普遍。最好使用品牌光纤收发器,不然后面会经常各种掉线问题。
编辑:黄飞
