锂离子电池用的什么材料,如何提高锂电池的容量?
今日头条
1195人已加入
锂离子电池的容量代表着电池本身可以供应的电量,就跟水池相同,越大的水池存水量越大,充电与放电的过程就好比水池蓄水与放水的过程,必须要有压力差才能形成水流。要给3.7V的电池充电,用3.7V的电压肯定充不了,必然要更高的电压。锂离子电池用的什么材料,如何提高锂电池的容量?
电池
锂离子电池的容量主要与所用化学材料特性,材料重量等有关。在所使用的材料确定下来后,锂离子电池容量就主要与材料重量有关了,因为重量大也就是可参与化学变化的物质多了,电能就大。在实际制作单体锂离子电池时又是有体积限制的,所以要使用多个单体锂离子电池进行组合组成自己要的容量。
锂离子电池容量还受到温度的影响,低温下,活性物质活性下降,能够供应的离子变少,容量必然跟着下降。长期深度充放电要转入从内部结构来说,一是会造成电解液过度挥发,二是锂离子电池的负极过度反应使其介质膜发生变化造成脱嵌能力下降,形成容量的永久性损失。
实际情况可能是容量高的是因为电极材料中多了新增初始容量的东西,而减少了电极稳定用的东西,其结果就是循环使用几十次以后,容量高的锂离子电池迅速容量衰竭,而容量低的锂离子电池却依然坚挺。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电池
