第二代电源系统管理 (PSM) 控制器(如 LTC3887)引入了用于快速遥测的新功能1。快速遥测允许固件专注于单个测量或一组固定的常见电压/电流测量,以将遥测带宽提高多达 16 倍。两个新命令允许控制遥测多路复用器 (MFR_ADC_CONTROL) 和时间对齐 (MFR_ADC_TELEMETRY_STATUS)。多路复用器可以设置为单个或更小的测量集,并且状态允许轮询“测量完成”。组合在一起时,不仅吞吐量得到提高,而且没有重复的测量:所有获得的值都是唯一的ADC测量值。
第一代ADC多路复用器
LTC3887 之前的 LTC38XX 系列 (LTC3880 和 LTC3883) 采用多路复用器和循环测量方法。测量始终以相同的顺序进行,总循环时间约为 100 毫秒。从固件的角度来看,任何给定的测量值每 100ms 更新一次,并且无法知道当前返回值的“新鲜度”。任何给定的测量都可能长达 100 毫秒,采样速度比每 100 毫秒更快,只会返回相同的数据。
第二代ADC多路复用器和状态
LTC3887 和更新的器件通过行为选择升级了循环方法。MFR_ADC_CONTROL 命令从 10 种遥测模式中选择 1 种,或选择如表 1 所示。
表 1.遥测模式
| 命令值 | 已选择遥测 |
| 0x0E – 0xFF | 保留 |
| 0x0D | ADC 短循环 |
| 0x0C | 通道 1 外部温度 |
| 0x0B | 保留 |
| 0x0A | 通道 1 I外 |
| 0x09 | 通道 1 V外 |
| 0x08 | 通道 0 外部温度 |
| 0x07 | 保留 |
| 0x06 | 通道 0 I外 |
| 0x05 | 通道 0 V外 |
| 0x04 | 内部集成电路温度 |
| 0x03 | 保留 |
| 0x02 | 保留 |
| 0x01 | V在 |
| 0x00 | 标准 ADC 循环遥测 |
价值0x00的行为与第一代设备完全相同。值0x0D启用包括四个测量值(VOUT0、IOUT0、VOUT1、IOUT1)的循环功能。其余值可实现单次测量。
MFR_ADC_CONTROL不存储在EEPROM中,因此固件必须将选择发送到设备,以启用默认循环(0x00)以外的模式。建议控制器大部分时间以循环ADC模式运行,以确保ADC启用的故障(如温度和VIN_OV)正常工作。
第二代设备还增加了测量状态功能,可以轮询测量值的变化。表2显示,使用命令MFR_ADC_TELEMETRY_STATUS的四个关键测量都有状态位。执行相应的测量后,每个位立即从 0 过渡到 1。写一个一点可以清除它。
表 2.遥测状态
| 位 | 提供遥测数据 |
| 7 | 保留回报 0 |
| 6 | 保留回报 0 |
| 5 | 保留回报 0 |
| 4 | 保留回报 0 |
| 3 | 通道 1 I外回读(I输出1) |
| 2 | 通道 1 V外回读 (V出1) |
| 3 | 通道 0 I外回读(I出0) |
| 1 | 通道 0 VOUT 回读 (V出0) |
从0x0D短遥测循环切换到另一种模式时,固件必须首先切换到0x00轮询至少 120 毫秒,然后再切换到新模式,以确保状态良好。在所有其他模式之间切换不需要先切换到0x00。
对监控和电压伺服的影响
第一代器件依靠多路复用器和ADC实现三种非遥测功能:温度监控、VIN过压监控和电压伺服。
系统中的温度变化缓慢:PSM控制器ADC的典型延迟足够小,因此可以使用ADC轻松管理温度监控。在大多数PSM应用中,VIN移动速度也较慢,使ADC能够充分监控输入电压。
所有 PSM 控制器都依靠 ADC 来实现 0.5% 的总直流精度。第二代器件只能为多路复用器选择0x00提供此功能。
在这两种情况下,确保实现所有温度和VIN监控以及所有VOUT精度的唯一方法是使用多路复用器选择0x00,或设计固件以确保选择0x00定期启用足够长的时间,以使ADC能够进行所需的测量。这意味着选择至少 120 毫秒的0x00以允许完整的循环遥测循环。干扰这些测量的选区之间的时间将决定要素的响应时间。
固件设计
第二代应用固件可以使用Linduino PSM和演示板进行评估。®
Linduino PSM API 包含一个连接到 LTC38XX、LTM46XX 和 LTC29XX 系列的 SMBus 和 PMBus 接口。
最好的起点是查看代码以选择0x0D,即短循环。我们将使用 LTC3887 进行以下讨论。
向后兼容性
如果未使用新命令,则第二代设备的行为与第一代设备类似,无需更改固件。
