天马研发团队首发折叠屏屏下光学指纹识别解决方案
触控感测
211人已加入
天马官微发布消息称,天马通过技术创新攻克了难关,在行业内首发折叠屏屏下光学指纹识别解决方案。
据官方介绍,天马研发团队通过技术创新在 OLED 面板集成光学系统和柔性 TFT 光学指纹传感器,与屏幕实现完美融合,无需额外光学成像组件,实现了低于 0.15mm 超薄的模组厚度增量。
光学指纹识别
官方称,使用 OLED 面板集成式指纹成像系统,即在面板 TFT 膜层增加一层遮光小孔阵列,实现屏幕上方指纹区域的高精度成像,可与 TPOT、CFOT、HTD 等新型 OLED 应用技术完美适配,为超薄型旗舰整机提供新一代指纹解锁解决方案。
据介绍,天马自主研发的柔性 TFT 光学指纹传感器,薄至低于 0.1mm,相比传统硅基光学传感器厚度大幅降低 80%;并且还具有 1000PPI 以上超高分辨率,精准输出超清指纹图像,曝光时间低至 0.125s。官方称,搭配整机识别算法,实现零停顿解锁体验。
官方表示,天马光学指纹识别技术通过先进制程可以有效增大柔性 TFT 传感器的面积,进而可实现全屏指纹识别,用户通过触碰屏幕任一区域均可完成解锁。相较于传统的硅基、玻璃基传感器,天马柔性 TFT 传感器在尺寸厚度、机械可靠性等方面均表现更优,并可支持全屏指纹识别,在行业内处于领先地位。此外,全屏解锁无需固定解锁位置,将改善传统光学指纹识别技术需频繁点亮 OLED 屏幕固定识别区域而导致的烧屏残影问题,延长 OLED 屏幕寿命。
来源:天马微
编辑:黄飞
