MAX16976集成高边开关转换器
芯片引脚图
731人已加入
  该MAX16976是600mA的电流模式降压具有集成高边开关转换器。该器件的输入电压从3.5V至28V的同时使用在无负载静态电流只有45μA。开关频率从220kHz可调,通过外部电阻器来1.0MHz,可同步至一个外部时钟。该器件的输出电压可通过引脚选择为一个固定的5V或从1V至10V使用外部电阻调整。宽输入电压范围使汽车和工业应用的理想器件。
  该器件工作在跳,可降低在轻负载条件下的电流消耗模式。一个可调复位阈值有助于保持微控制器活着降到最低指定的输入电压。保护功能包括逐周期电流限制,软启动,过压和热关断与自动恢复。该器件还具有电源就绪监视器来缓解电力供应测序。
  该器件工作在-40 ° C至+125 ° C汽车级温度范围,采用16引脚QSOP封装。
  关键特性
  3.5V至28V的宽输入电压范围
  42V的输入瞬变公差
  5V固定或1V至10V的可调输出电压
  集成600mA的高边开关
  220kHz至1.0MHz可调开关频率
  频率同步输入
  内部升压二极管
  45μA跳过模式工作电流
  关断电流小于10μA
  可调电源就绪输出等级和时序
  3.3V的逻辑电平兼容的使能输入至42V
  电流限制,热关机,过电压的保护
开关转换器
