基于Ansys OpticStudio与Speos完成3片式LCD投影仪的设计与仿真
概述
近年来,智能投影仪备受年轻人青睐,在社交平台上,频繁出现相关品牌的“种草”视频或帖子。其中抖音“投影仪”话题有48亿次播放,小红书上则有超过58万篇投影仪笔记。在电商平台上,投影仪的销量也不断走高。
本示例描述了一种基于Ansys OpticStudio与Speos完成3片式LCD投影仪的设计与仿真方法。如图所示,LCD显示器需要外部提供光源照射,光源发出的白光经过积分棒,然后通过红外、紫外滤光镜,进入分色棱镜后生成红、绿、蓝三束光。在合色棱镜中合成彩色图像后,最终通过投影光学系统将图像放大投射到屏幕上。
显示器
工作流程
通常情况下,投影光学设计分为成像与非成像两个方向。
#1 成像光学设计
投影镜头设计目前流行的手段是采用OpticStudio完成。在这一流程中需要对成像质量进行完整的评估。主要指标包含投放画面的亮度、对比度、透射比、分辨率、远心度、反远距、垂直色差等参数。通过查找设计手册及文献资料,选取合适的初始结构,针对不同要求的设计目标完成优化。
显示器
#2 非成像光学设计
为了提高光源在照明平面的均匀性,投影系统中会引入复眼光路。一种方法是在OpticStudio中完成。需要非序列模式下同时配合操作数的使用得到理想结果。第二种方法是在SPEOS中利用专业光学设计模块OPD(Optical Part Design)完成复眼透镜的设计与优化。它的好处在于光机之间的交互与CAD处理更为便捷。
显示器
X棱镜属于投影系统中一个重要的元件,其主要作用是将红绿蓝三色合成彩色图像。在准直及复眼光路设计完成后,接下来将膜层属性设置在棱镜表面,观察光线追迹情况,在基本光路搭建的过程中,善用交互式仿真功能(Interactive Simulation)即时观察光学传播路径是否准确。SPEOS同时也提供强大的杂散光分析能力,可以根据光学路径寻找结构优化方向,得到ZUI优结果。
显示器
#3 仿真结果分析
完成光源定义、材料定义、探测器设置、模拟算法选择后,SPEOS可以实现对投影系统最终的仿真。在GPU运算的加持下,SPEOS具备能够在短时间内得到高光线数及分辨率的结果。如下是投影仪投射到2米前光幕上的照度及均匀度情况。
显示器
结束语
本示例采用一个相对简单的光学结构,描述了一种基于Ansys OpticStudio与Speos完成3片式LCD投影仪的设计与仿真方法。在成像与非成像设计的工作流中,充分发挥Ansys光学产品线的优势,可以快速实现整体光学性能的评估。这种方法不仅限于液晶投影(LCD),同样适用于数字式光处理投影(DLP)、硅基液晶投影(LCos)。
  审核编辑:汤梓红
