四大举措助力EDA仿真效率大幅提升!
在12月29日召开的2022 中国(深圳)集成电路峰会暨全球存储器行业创新论坛主论坛上,华为闪存存储领域总裁黄涛发表了题为《华为 OceanStor 存储,为半导体行业提供可靠数据加速底座 》主题演讲,全面阐述了华为数据存储助力EDA仿真加速以及面向半导体设计制造的系列解决方案。
面向四大场景,为半导体行业加速
当前数字经济成为经济增长新动能,其中半导体行业是关键。同时,随着半导体技术不断进步,芯片的复杂度、电路设计难度越来越高,半导体行业面临着芯片仿真耗时长、EDA仿真压力大、上市周期压缩三大挑战。针对半导体行业面临的挑战,华为OceanStor存储通过系列产品与解决方案的创新,面向半导体EDA及MASK仿真、半导体CIM智能制造、半导体产线AI质检4大场景,为半导体行业提供可靠数据存储底座。
芯片生产活动中,99%以上的执行和决策依赖于CIM(Computer Integrated Manufacturing)系统,CIM是半导体制造工厂的生命级系统,对可靠性、安全性的要求极高。华为提供业界唯一的SAN/NAS免网关Active-Active双活解决方案以及业界唯一的高端全互联存储架构,提供99.99999%的高可靠性,保障半导体产线业务零中断。
在工厂数字化改造过程中,以AI质检代替传统质检方式,是企业提高生产效率的必然选择。针对AI质检场景中,海量图片和数据对保存及分析有很强的诉求,华为基于OceanStor Dorado全闪存、OceanStor混合闪存存储及DME数据存储管理引擎提供百亿文件秒级检索、超期数据自动删除、冷热数据自动分级等功能特性,助力企业降本增效。
此外,面向IC初创企业,华为推出支持EDA一体化设计及仿真系统的计算型存储。单个设备融合计算、存储、网络和虚拟化的能力并提供丰富的企业级NAS特性,为初创EDA设计企业提供物超所值、简单易用的高性能方案。
面向半导体EDA及MASK仿真这一重要场景,华为根据实际业务诉求,做出了系列优化以助力半导体企业在EDA仿真海量小文件场景下实现仿真效率提升。
仿真
熟悉IC设计的人都知道,过去十年中,IC设计中仿真验证成本的增长速度远高于设计成本。数据表明,包括工程师、软件、硬件在内的验证资源占到整个前端设计的70%,而设计本身只占30%,所以仿真验证在整个集成电路行业当中的占比会越来越高,而且随着工艺的升级,该占比还在提升(如上图所示),所以要确保芯片高效开发,就要提升仿真的效率。
与此同时,随着仿真任务数大规模增加,仿真压力也在增加,以某著名IC设计公司为例,2017年该公司EDA仿真JOB数是14亿 ,到了2021年已暴增到127亿!5年增加了近10倍!仿真数目的暴增也要求参与仿真的IT设备要随之迭代升级,并对并发能力、带宽、性能有新的要求。
华为数据存储如何加速EDA仿真,实现效率提升30%?
华为OceanStor Dorado全闪存的NAS功能通过三项关键技术即全局分布式文件系统、智能布局、FlashLink智能盘控配合算法,就分别解决了小文件百万次的读取和快速定位的问题、将海量小文件的访问时延降低到0.5ms、最大程度发挥SSD性能达到上千万OPS的指标,整体实现了比业界高30%的性能。
据笔者了解,目前华为OceanStor Dorado全闪存EDA存储解决方案已经大量商用,很多知名企业都采用了该解决方案用于仿真设计!
那么,华为数据存储是如何大幅度提升EDA仿真效率的?这要从EDA仿真的数据文件和EDA仿真存储面临的挑战来分析。
我们都知道EDA仿真主要分前端业务和后端业务。前端业务主要以RTL编码仿真为主,数据特点基本都是KB级别的小文件,并且主要是8KB左右的文件为主,超过60%以上都是元数据读写,这类场景针对存储的要求就是更高的OPS性能诉求。后端业务,主要以综合优化仿真、编译网表及网表测试为主,主要是GB级别的大文件写场景,这类场景就要求存储具备高带宽能力。
仿真
仿真
而EDA仿真平台面临的另一个困境是解决方案不匹配或者不会用,表现在:1、服务器本地盘方案资源利用率低投资浪费 2、共享存储方案选型不对、导致仿真性能差影响研发进度。3、专业存储不会规划使用。
在同华为数据存储专家的交流中了解到,针对EDA仿真场景中的系列挑战,华为数据存储通过四大举措提升仿真效率!
1、从存储层面针对EDA场景8项优化提升仿真性能30%+
针对海量小文件场景,优化IO性能。EDA场景会有大量删除临时文件的操作,华为OceanStor Dorado全闪存存储专门针对删除操作做了CPU绑核处理,专核专用,确保高负载情况下操作不卡顿。
仿真
华为数据存储采用全局共享的分布式文件系统,基于目录均衡打散,消除控制器的瓶颈,支持自动迁移热点目录到空闲控制器上,实现自动负载均衡。
2、全闪存介质升级,能效优化降低整体TCO
仿真
存储介质主要分HDD机械硬盘以及SSD全闪存硬盘。以前大多数IC设计企业,会选择采用1.2TB左右的HDD机械硬盘,通过好几个硬盘柜来堆存储性能,但是这样会导致机房空间、功耗大幅增高。目前越来越多的IC设计企业,尤其是一些先进制程的比如7nm、5nm芯片设计企业,为了性能需求会选择SSD全闪存存储。
从投入产出比看,SSD应用可以大大降低企业的运维成本,相比于传统存储需要配置几十个磁盘机柜、上万块HDD磁盘,SSD只需要几个机柜即可;SSD不仅在空间需求上优势明显,在能耗、运维成本上也非常突出:相对于HDD,在相同的容量下,SSD的电力能耗降低70%,空间占用节省50%。在存储系统中每更换1块SSD,带来的节能减排效果,相当于种了150棵树,以及3360个普通家庭熄灯一小时。
3、存储层丰富的企业软件特性,帮助IC设计企业更好的管理数据提升效率
仿真
在存储层,通过丰富的软件特性设计可以帮助IC企业更好的管理数据,提升效率。IC设计企业在研发过程中可能会有多个项目,项目组之间的数据为了信息安全需要相互独立。如只有一套存储,那么利用多租户的特性,可以确保数据安全隔离。在EDA仿真中会产生海量临时文件抢占存储资源,IC设计企业可以通过给VIP任务设置最低性能要求,保证关键任务执行中存储资源不被抢占,任务能够高效顺利完成。此外,针对海量小文件备份效率低的问题,通过底层技术,做到“Disk to Disk”的快速备份,性能提升最大可达10倍。
4、存储层四级可靠为EDA仿真平台平稳运行保驾护航
仿真
永远在线的方案:通过业界唯一的NAS Active-Active双活解决方案,确保单套存储故障时不会影响生产。
永远在线的系统:通过RAID-TP可以容忍3块硬盘同时失效,另外全闪存储重构1TB时间只需要15分钟,解决坏硬盘不影响生产的问题。
永远在线的架构:通过SmartMatrix全互联架构和独有的SMB Failover功能,可以容忍单套存储系统内单个引擎故障或者7个控制器故障,业务不中断。
永远在线的SSD:通过硬盘全局磨损与反磨损均衡技术,来提升SSD的使用寿命,降低IT运维人员压力。
结语
一分耕耘一分收获,华为数据存储持续投入为中国半导体行业加速发展贡献力量。半导体行业在未来还将持续且快速的发展。作为半导体行业重要的一环,华为OceanStor存储,基于深厚的专业底蕴,融合多家头部设计企业的实际使用诉求,将致力为半导体行业提供可靠加速数据底座。(完)
审核编辑 :李倩
