要安装FastvueReporter
要安装FastvueReporter:
在符合上述建议的计算机上双击下载的setupexe
继续执行安装向导以安装软件。安装向导将要求您:
安装文件夹(默认为C:ProgramFilesFastvueReporter for Barracuda)。只有应用程序文件安装到此文件夹。它不需要太多磁盘空间。
网站和虚拟目录(默认为“默认网站”)。如果您的服务器上安装了其他网站,最好将FastvueReporter安装到“Fastvue”或“barracudareports”等虚拟目录中。然后您可以访问网站http://yourserver/fastvue例如,它不会干扰服务器上的任何其他站点。
数据位置(梭鱼默认为C:ProgramDataFastvueReporter)。这是存储所有导入的数据、配置和报告文件的位置。指定一个有足够磁盘空间的位置。
网关
2.配置Syslog或Web日志流
BarracudaWeb Security Gateway(以前是BarracudWeb Filter)
配置BarracudaWeb Security Gateway以将Web过滤系统日志消息发送到FastvueReporter机器。这在Advanced| Syslog | Web Traffic Syslog..中完成。确保启用W3C日志选项设置为否(固件版本11.0以上)。
BarracudaNG防火墙
配置BarracudaNG防火墙以将Web日志流消息发送到FastvueReporter机器。为此,请执行以下操作:
转到“配置”>“配置树”>“框”>“基础设施服务”>“系统日志流”。单击“锁定”。
在左侧菜单中,单击Web日志流。
从“启用Web日志流”列表中,选择“是”。
使用默认流模板。如果您已经对此进行了自定义,则应该是:
网关
选择UDP作为流协议。
输入FastvueReporter机器的IP地址作为目标IP地址。
输入514作为目标端口,除非您正在FastvueReporter机器上使用另一个已在端口514上列出的syslog应用程序。在这种情况下,请指定其他端口,如50514。
单击发送更改并激活。
注意:为了通过BarracudaNGFW中的网络日志流功能导出HTTPS流量,您需要为HTTPS流启用病毒扫描。
网关
3.添加源
在FastvueReporter中添加BarracudaNG防火墙或Web安全网关作为源。这可以在安装后显示的起始页上完成,也可以在设置|源|添加源中完成。
网关
4.享受!
导入第一条记录可能需要10-20秒。您可以查看在“设置”|“源”中导入的记录和日期。记录开始导入后,您可以转到“仪表板”选项卡查看实时网络流量。
现在您可以探索FastvueReporter for Barracuda的所有功能。
审核编辑 :李倩
