MAX44009环境光传感器LCD背光亮度的控制应用
MEMS/传感技术
1329人已加入
  摘要:本应用笔记主要讲述采用MAX44009环境光传感器控制便携式设备(譬如智能手机和平板电脑)背光亮度的应用。针对背光亮度调节,本文介绍了两种不同的控制方案。此外,本文还就如何获得更好的控制效果提供了相关建议,同时也提供了实现本文所述算法的源代码。
  引言
  环境光传感器(ALS)集成电路正越来越多地用于各种显示器和照明设备,以节省电能,改善用户体验。借助ALS解决方案,系统设计师可根据环境光强度,自动调节显示屏的亮度。因为背光照明的耗电量在系统的总耗电量中占据很大的比例,实行动态的背光亮度控制,可节省大量的电能。此外,它还能够改善用户体验,让显示屏亮度根据环境光条件自行调整到最佳状态。
  系统实现需要三大部分:监测环境光强的光传感器、数据处理装置(通常是微控制器)、控制背光输入电流的执行器。
  背光控制:环境光传感器
  图1是实施背光控制的系统示范框图。在这套组合中,光传感器是关键的组成部分,因为它要向系统的其他模块提供环境光强信息。光传感器必须具备将光信号转换成电信号的信号转换器(譬如光电二极管或CdS光敏电阻)和信号放大和/或调节装置以及模/数转换器(ADC)。
lcd
  图1. 实施背光控制的系统框图
  图2所示为分立光电二极管电路,从图中可以看出,该电路需要一个或多个运算放大器:一个用于电流到电压的转换,可能还需要一级放大,提供附加增益。它还包括一些分支电路,用于供电,确保高度可靠的信号链。而在空间极其宝贵的应用中,所需元件的数量过多可能导致空间受限问题。
lcd
  图2. 光电二极管电路分立设计
  这里还存在一个更细微的问题。具体而言,理想情况下,应确保环境光的测量模拟了人眼对光线的响应机制。这通常借助CIE提供的视觉亮度曲线(图3)。然而,光电二极管很少能够完全模拟这种响应机制,因为它们通常具有很高的红外(IR)灵敏度。在IR强度较大的光照条件(譬如白炽灯或日光)下,这种红外灵敏度会造成错误地判断光线强度。
  解决上述问题的方法之一是使用两个光电二极管:一个采用对可见光和红外光都很敏感的元件,另一个采用只对红外光敏感的元件。最终用前者的响应值减去后者的响应值,将红外干扰降至最小,获得准确的可见光响应。
  这种解决方案虽然有效,却增加了分立电路的占用空间。通常还很难、甚至不可能让两个分立的光电二极管配合得足够紧密,以实现消除红外干扰的目的。如果不配备精密放大器(譬如对数放大器),动态范围可能很小。换句话说,很难利用这种组合获得可重复的结果。
lcd
  图3. CIE曲线和典型的光电二极管
  高集成度解决方案不仅能够获得比人眼光学系统更真实的光强数据,还能够节省大量空间。MAX9635、MAX44009等环境光传感器,可将所有信号调节和模/数转换器集成在一个小封装(2mm x 2mm UTDFN封装)内,从而在空间受限应用中有效节省电路板面积。
  图4提供了MAX44009的功能框图,采用I²C通信协议,使其与微控制器的连接方式更简单,数据传输速度更快。除此之外,该解决方案的高集成特性使其能够置于柔性电缆,安装在离主电路板距离合适的位置。
lcd
  图4. MAX44009功能框图
  背光控制:调节显示屏亮度
  该控制方案的第二部分是调节显示屏的背光亮度。这可通过多种方式实现,具体取决于设备中的显示屏模块。有两种最简单的方式,一种是借助脉冲宽度调制(PWM)方案的直接调节方式,另一种是采用显示屏控制器的间接调节方式。
  许多显示屏模块如今都配有一个集成控制器,用户可以通过向控制器发送串行命令,直接设置背光亮度。如果显示屏模块未配备集成控制器,还可安装一个简单的背光控制执行器,控制显示屏后面用于背光照明的白光LED灯的输入电流。实现这种控制的一种简单办法是:直接给LED串联一个场效应晶体管(FET),使用PWM信号快速打开、关闭FET (图5)。然而,也可以利用单一芯片(用于LED控制的MAX1698升压转换器)准确、可靠地调节(图6),请参考应用笔记3866“Low-power PWM output controls LED brightness”,获取详细信息。
lcd
  图5. 简单的PMW控制电路
lcd
  图6. 基于MAX1698的LED亮度调节器
  背光控制:建立连接
  最后一步就是在传感器和执行器之间建立连接,通过微控制器实现。有人可能首先要问:“环境光强如何映射到背光亮度?”事实上,有些文献专门介绍了相关方案。其中一种映射方式是,Microsoft®针对运行Windows® 7¹操作系统的计算机提出的。图7所示曲线是由Microsoft提供的,它可以将环境光强度映射到显示屏亮度(以全部亮度的百分比表示)。
lcd
  图7. 将环境光强映射为最佳显示屏亮度的曲线示例
  这种特殊曲线可以用以下函数表示:
lcd
  如果设备采用的是已集成亮度控制功能的LCD控制芯片,就可通过向芯片发送指令,轻松设置背光亮度。如果设备采用的是PWM直接控制亮度,则要考虑如何将比例信号映射至显示屏亮度。
  在MAX1698示例中,根据其产品说明书的介绍,可以将驱动电流映射为电压。通过这个示例,我们可以假设LED电流强度几乎与其电流呈线性关系。这样,我们就可以在上述等式中乘上一个系数,计算出PWM所映射的有效电压,该电压再被映射至LED电流,最后转化成显示屏亮度。
  方案实施
  最好不要从一个亮度级直接跳转到另一个亮度级,而是平滑上调和下调背光亮度,确保不同亮度等级之间无缝过渡。为了达到这一目的,最好采用带有固定或不同亮度步长、可逐步调节亮度的定时中断,也可采用带有可控制LED输入电流的PWM值的定时中断,或者是能够发送到显示屏控制器的串行指令的定时中断。图8提供了这种算法的一个示例。
lcd
  图8. 步进式亮度调节的算法示例
  另一个问题是,系统响应环境光强变化的速度。我们应尽量避免过快地改变亮度等级。这是因为光强的瞬间变化(譬如一扇窗户打开或瞬间有一束光扫过)可能导致背光亮度发生不必要的变化,这往往会造成用户感觉不适。并且,较长的响应时间还有助于减少微控制器对光传感器的检测次数,从而可以释放一定的微控制器资源。
  最初级的方法就是每隔一两秒钟检查一次光传感器,然后相应地调整背光亮度。更好的方法是,只有光线强度偏离特定范围一定时间后,才对背光亮度进行调节。譬如,如果正常光强是200lux,我们可能只会在光强降到180lux以下或升至220lux以上,而且持续时间超过数秒的情况下才调节亮度。幸运的是,MAX9635和MAX44009都集成了中断引脚和阈值寄存器,可轻松实现这个目的。请参考应用笔记4786“MAX9635环境光传感器的接口程序”,获取更多详细信息。
    源代码
#define MAX44009_ADDR	0x96
// begin definition of slave addresses for MAX44009
#define INT_STATUS	0x00
#define INT_ENABLE	0x01
#define CONFIG_REG	0x02
#define HIGH_BYTE	0x03
#define LOW_BYTE	0x04
#define THRESH_HIGH	0x05
#define THRESH_LOW	0x06
#define THRESH_TIMER	0x07
// end definition of slave addresses for MAX44009
extern float SCALE_FACTOR;	// captures scaling factors to map from % brightness to PWM
float currentBright_pct;	// the current screen brightness, in % of maximum
float desiredBright_pct;	// the desired screen brightness, in % of maximum
float stepSize;			// the step size to use to go from the current
				// brightness to the desired brightness
uint8 lightReadingCounter;
 *	Function:	SetPWMDutyCycle
 *	Arguments:	uint16 dc - desired duty cycle
 *	Returns:	none
 *	Description:	Sets the duty cycle of a 16-bit PWM, assuming that in this
 *			architecture, 0x0000 = 0% duty cycle
 * 			0x7FFF = 50% and 0xFFFF = 100%
extern void SetPWMDutyCycle(uint16 dc);
 *	Function:	I2C_WriteByte
 *	Arguments:	uint8 slaveAddr - address of the slave device
 *			uint8 command - destination register in slave device
 *			uint8 data - data to write to the register
 *	Returns:	ACK bit
 *	Description:	Performs necessary functions to send one byte of data to a
 *			specified register in a specific device on the I2C bus
uint8 2C_WriteByte(uint8 slaveAddr, uint8 command, uint8 data);
 *	Function:	I2C_ReadByte
 *			uint8 *data - pointer data to read from the register
 *	Returns:	ACK bit
 *	Description:	Performs necessary functions to get one byte of data from a
uint8 I2C_ReadByte(uint8 slaveAddr, uint8 command, uint8* data);
 *	Function:	getPctBrightFromLuxReading
 *	Arguments:	float lux - the pre-computed ambient light level
 *	Returns:	The % of maximum brightness to which the backlight should be set
 *			given the ambient light (0 to 1.0)
 *	Description:	Uses a function to map the ambient light level to a backlight
 *			brightness by using a predetermined function
float getPctBrightFromLuxReading(float lux);
 *	Function:	mapPctBrighttoPWM
 *	Arguments:	float pct
 *	Returns:	PWM counts needed to achieve the specified % brightness (as
 *			determined by some scaling factors)
uint16 mapPctBrighttoPWM(float pct);
 *	Function:	getLightLevel
 *	Arguments:	n/a
 *	Returns:	the ambient light level, in lux
 *	Description:	Reads both the light registers on the device and returns the
 *			computed light level
float getLightLevel(void);
 *	Function:	stepBrightness
 *	Arguments:	n/a
 *	Returns:	n/a
 *	Description:	This function would be called by an interrupt. It looks at the
 *			current brightness setting, then the desired brightness setting.
 *			If there is a difference between the two, the current brightness
 *			setting is stepped closer to its goal.
void stepBrightness(void);
 *	Function:	timerISR
 *	Arguments:	n/a
 *	Returns:	n/a
 *	Description:	An interrupt service routine which fires every 100ms or so. This
 *			handles all the ambient light sensor and backlight
 *			control code.
void timerISR(void);
void main() {
	SetupMicro();				// some subroutine which initializes this CPU
	I2C_WriteByte(MAX44009_ADDR, CONFIG_REG, 0x80);	// set to run continuously
	lightReadingCounter = 0;
	stepSize = .01;
	currentBright_pct = 0.5;
	desiredBright_pct = 0.5;
	SetPWMDutyCycle(mapPctBrighttoPWM(currentBright_pct));
	InitializeTimerInterrupt();		// set this to fire every 100ms
	while(1) {
		// do whatever else you need here, the LCD control is done in interrupts
		Idle();
} // main routine
// the point at which the function clips to 100%
#define MAXIMUM_LUX_BREAKPOINT	1254.0
float getPctBrightFromLuxReading(float lux) {
	if (lux > MAXIMUM_LUX_BREAKPOINT)
		return 1.0;
	else
		return (9.9323*log(x) + 27.059)/100.0;
} // getPctBrightFromLuxReading
uint16 mapPctBrighttoPWM(float pct) {
	return (uint16)(0xFFFF * pct * SCALE_FACTOR);
} // mapPctBrighttoPWM
float getLightLevel(void) {
	uint8* lowByte;
	uint8* highByte;
	uint8 exponent;
	uint8 mantissa;
	float result;
	I2C_ReadByte(MAX44009_ADDR, HIGH_BYTE, highByte);
	I2C_ReadByte(MAX44009_ADDR, LOW_BYTE, lowByte);
	exponent = (highByte & 0xF0) >> 4;// upper four bits of high byte register
	mantissa = (highByte & 0x0F) << 4;// lower four bits of high byte register =
 					  // upper four bits of mantissa
	mantissa += lowByte & 0x0F; 	  // lower four bits of low byte register =
					  // lower four bits of mantissa
	result = mantissa * (1 << exponent) * 0.045;
	return result;
} //getLightLevel
void stepBrightness(void) {
	// if current is at desired, don't do anything
	if (currentBright_pct == desiredBright_pct)
		return;
	// is the current brightness above the desired brightness?
	else if (currentBright_pct > desiredBright_pct) {
		// is the difference between the two less than one step?
		if ( (currentBright_pct-stepSize) < desiredBright_pct)
			currentBright_pct = desiredBright_pct;
		else
			currentBright_pct -= stepSize;
	} // else if
	else if (currentBright_pct < desiredBright_pct) {
		if ( (currentBright_pct+stepSize) > desiredBright_pct)
		else
			currentBright_pct += stepSize;
	} // else if
	return;
} // stepBrightness
void timerISR(void) {
	float lux;
	float pctDiff;
	stepBrightness();
	if (lightReadingCounter)
		lightReadingCounter--;
	else {
		lightReadingCounter = 20;	// 2 second delay
		lux = getLightLevel();
		desiredBright_pct = getPctBrightFromLuxReading(lux);
		pctDiff = abs(desiredBright_pct - currentBright_pct);
		stepSize = (pctDiff <= 0.01) ? 0.01:pctDiff/10;
	} // else
	ClearInterruptFlag();
} // timerISR
