PRBTEK分享英国PEM柔性电流探头特点及其型号规格
今日头条
1194人已加入
英国PEM探头PowerElectronic Measurements Ltd(PEM)成立于1991年,为电力电子技术开发工作、冶炼设备、发电厂、大用电客户的连接母排直流系统(大型逆变器马达驱动)、电镀设备提供服务。英国PEM公司研制的CWTLF型电流传感器具备较好的低频特性,这使得其可用干测量:50/60Hz的小电流;正弦电流;(相移误差小):较大的冲击电流。
PEM
CWT LF型电流传感关键特点:
-测量 1A 至 300kA 交流电流;
-标准带宽0.1Hz至6MHz;
-非常低的“跌落”数值;
-轻便且灵活的柔性线圈(可定制为标准尺寸或迷你型线圈);
-可简单的将线圈放置于狭窄的空间内;
-非侵入式:仅需一点pH电感即可感应被试回路;
-大±6Vpp直接输出,可联接示波器、数据采售系统、数字电压表或功率分析仪:-CE认证。
产品范围:
英国PEM探头、PEM柔性探头、PEM、PEM超微型电流探头、PEM电流传感器
主要型号:
RCT1A
CWT系列:CWT015、CWT03、CWT06.CWT6、CWT15CWT30CWTO3LFCWTO6LF CWT1LF. CWT3LE. CWT6LE. CWT15LE
CWT30LF、CWT60LF、CWT150LF、CWT300LF、CWT600LF、CWT1500LF
LFR系列:LFR03/3、LFR16/6、LFR1/15、LFR3/30、LFR6/60、LFR15/150、LFR30/300
产品详解:
英国PEMCWT示波器交流电流探头:
英国PEM示波器交流电流探头又称罗氏线圈探头(Rogowskicoil),带宽(0.1Hzto 16MHz),产品测量范围从30A to 600kApeak,线圈长度可以订制高
达:5米,线圈直径为:8.5mm,CWT是电力电子技术开发工作的理想选择。
英国PEM DCflex系列示波器柔性电流探头:
英国PEMDCflex系列示波器柔性电流探头适合测量高干2KA的高直流,当抓取DC直流电流的单次信号测量时,探头可以保证±1%的典型精度。主要应用:
冶炼设备、发电厂、大用电客户的连接母排直流系统(大型逆变器马达驱动)、电镀设备、验证直流系统或转换能力。
英国PEM超微型电流探头:
英国PEM超微型电流探头又称罗氏线圈探头(Rogowski coil),带宽高达20MHz,产品测量范围从30A to1.2kApeak,线圈长度为80mm,薄外线圈直径
仅:1.7mm,CWT的超小型高频率带宽是1至1200A的电力电子设备的开关瞬态或脉冲电流测量的理想选择
以上就是关于英国PEM柔性电流探头的特点及其产品范围,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技网站。
审核编辑 黄昊宇
