ucgui在stm32上的移植
嵌入式操作系统
58人已加入
在MDK环境下将3.90版本的UCGUI移植到STM32下了,为了方便大家,特写此移植方法,大家可以借鉴(有错误之处,望大家指点出来共同讨论!)
移植步骤:
第一步:首先,得把你的TFT底层驱动写好,既在裸机下,可以正常显示。
第二步:加入UCGUI程序包。
第三步:配置LCDConf.h GUIConf.h GUITouchConf.h(由于我的液晶不带触摸功能,此配置在此不讲。)
        配置LCDConf.h文件如下:
        #ifndef LCDCONF_H
#define LCDCONF_H
#define LCD_XSIZE          (160)   //配置TFT的水平分辨率
#define LCD_YSIZE          (128)   //配置TFT的垂直分辨率
#define LCD_CONTROLLER     (54124) //TFT控制器的名称
#define LCD_BITSPERPIXEL   (16)    //每个像素的位数
#define LCD_FIXEDPALETTE   (565)   //调色板格式
#define LCD_SWAP_RB        (0)     //红蓝反色交换
#define LCD_INIT_CONTROLLER()   TFT_Init() ;        //此处需要定义的是你的TFT初始化函数
        #endif /* LCDCONF_H */
        配置GUIConf.h文件如下:
        #ifndef GUICONF_H
        #define GUICONF_H
#define GUI_OS                 (1)  //多任务
#define GUI_SUPPORT_TOUCH      (0)  //触摸
                     #define GUI_SUPPORT_UNICODE    (1)  //Unicode支持
#define GUI_DEFAULT_FONT        &GUI_Font6x8  //GUI默认字体
#define GUI_ALLOC_SIZE          5000  //动态内存的大小
#define GUI_WINSUPPORT          1  //窗口控件支持
#define GUI_SUPPORT_MEMDEV      1  //支持内存设备
#define GUI_SUPPORT_AA          1  /* Anti aliasing available */
        #endif  /* Avoid multiple inclusion */
第四步:最关键的一步。那就是让GUI能够找到你的LCD驱动。修改LCDDriver。
        在编写你的TFT底层驱动程序的时候,一定不能忘记编写这两个函数:设置一个像素和获取一个像素的颜色,因为后面很多UCGUI和你的TFT驱动关联起来需要这两个函数为前提。以我的TFT为例:
void LCD_SetPixel(unsigned short x, unsigned short y, unsigned short color)
unsigned short LCD_GetPixel(unsigned short x, unsigned short y)
这两个函数写好,并测试可以正常显示后,接下来需要修改TFT与UCGUI关联的函数(在一个C文件下(我的是ili9320_ucgui.c),建议大家在移植GCGUI之前最好下载个别人移植好的例程,对着修改这样难度降低很多):
int LCD_L0_Init(void)
  TFT_Init();
  return 0;
这个函数,是GCGUI初始化TFT需要调用的,里面的函数就是你TFT底层驱动的初始化函数。
void LCD_L0_SetPixelIndex(int x, int y, int PixelIndex)
  LCD_SetPixel(x,y,PixelIndex);
unsigned int LCD_L0_GetPixelIndex(int x, int y)
  return LCD_GetPixel(x,y);
上面两个函数是其他函数的最基本元素,其他函数比如画线、点、圆都需要调用改函数。里面的LCD_SetPixel(x,y,PixelIndex)、LCD_GetPixel(x,y);就是你TFT底层驱动设置像素和获取像素的两个函数。
紧接着把该ili9320_ucgui.c文件下其他函数修改一下(凡是遇到设置像素和获取像素的地方用以上两个函数代替。)
接着,修改另一个C文件(ili9320_api.c)这里修改很简单,仅仅也是将设置像素和获取像素的函数替换掉自己定义的即可。
最后,网上说需要修改那个GUI_X.c文件,由于我下载的是STM32模板(ILI9320的控制器),那个文件没有修改。
PS:我的开发环境MDK3.4以上版本,CPU:STM32F103RB  TFT与MCU接口:模拟总线8位 1.8英寸 160×128分辨率的TFT
UCGUI版本3.90    UCOS版本2.86  在原基础上仅仅修改了以下几个文件:ili9320.c
、ili9320_ucgui.c 、ili9320_api.c 、GUIConf.h、LCDConf.h
评论(0)
发评论
1065005575 2015-07-15
0 回复 举报
谢谢分享。。。。。。。。 收起回复
pastevents 2011-07-24
1 回复 举报
好东西谢谢分享 1条回复 收起回复
朋友,你这个是针对网上的一个特定的程序移植的吧,自己写的就不用最后面的c文件
