电阻接地和消弧线圈接地的方式有什么不一样?
消弧线圈可以限制大部分接地现象。因其接地电弧小,电磁兼容性好,对通信设备影响小。缺点是要求系统绝缘水平高。设备复杂,控制复杂,成本高。所以在一般的供电系统中,包括不容易接地的系统,都是直接采用电阻接地,而不是消弧线圈接地。
如果中性点接地,那么大地=零线,零线与大地同电位。此时,相线再次接地,相当于火线和零线直接短路,导致断路器跳闸。即使断路器不跳闸,当人体接触零线或大地时,由于人体的电阻比短路时大得多,电流不会流过人体,人体不会触电。
变压器绝缘损坏时,有可能高压电进入低压端,造成低压端电压升高。但如果中性点接地,低压侧对地电压会受到工作接地电阻的限制,不会太高。此时高压接地电流Ic通过低压工作接地和高压线对地分布电容形成回路。
审核编辑 黄昊宇
