PLC程序中急停为什么要写成常开?
在PLC编程中,一般把停止按钮物理接点接成常闭,程序中写成常开,这样的停止按钮在这套设备中只起到信号作用。
为什么PLC编程中急停要和普通急停按钮相反呢?其实写成常开的不仅仅是急停,还有热继、温控等等带有保护功能的接点,具体原因见下文:
首先急停按钮接入PLC的DI点中也是以常闭点接入:
plc
上图就是急停按钮接入PLC中的接线图的一部分,可以看到是常闭触点的状态接入!以常闭触点接入的好处是,当急停按钮所在的线路断路了,程序中也能立马反映出来,或者说相当于急停按钮被按下去,常闭触点变成了常开触点,实现了对断线状态的监控!
然后在PLC程序中看一下:
plc
这段程序,启动条件1(I0.2)和启动条件2(I0.3)都是以常开状态接入PLC的两个按钮,而急停按钮(E_StopPB)则是以常闭状态接入PLC的按钮!---从图片上的圆圈①可以看到,3个按钮都没有按下的时候,只有E_StopPB是接通的,当三个按钮都按下时即圆圈②处,启动条件1和2的两个状态接通了,而E_StopPB的状态则是显示断开!
这两种状态的不同就解释了,为何急停按钮在PLC硬件处接线要用常闭,而PLC程序中要用常开!---是因为PLC模块的数字量DI点,是外围电路接通程序内部就显示接通,而外围电路断开则程序内部就显示断开,也就是说PLC的DI点硬件电路设计造成的!
常开 常闭 是开关量的两个状态。什么是常开?顾名思义,就是正常状态是打开的,也就是电路不同,常闭正好相反,正常状态是关闭的,也就是电路通的。与正常状态对应的是非正常状态,那么什么是非正常状态?就是我们给他一个动作。比如,常见的绿色按钮,正常状态是打开的,我们按一下,也就是给它一个动作,按钮闭合,这个时候就变成了常闭。反之亦然。
所以,常开 常闭是 逻辑的两个基本状态,它的状态是随着外部动作的变化而变化,也就是PLC 的输入,比如 ,开关 按钮等。所以,程序中急停信号必须是常开,因为我们外部的输入信号一直有,常开接受外部动作,变成 了常闭,线路导通,程序才能运行。
plc
如 上图所示,此时停止信号是通的,当启动信号导通时,整个线路导通,运行信号就会有输出。如果停止信号用常闭,那么这个线路永远不通,如下图
plc
所以,初学的朋友记住一点,常开常闭是开关量的两个状态,它是会随着输入信号的变化而变化。也就是常开,常闭之间切换。
另外,因为急停信号是很重要的点,所以人们利用PLC数字量DI点的硬件特性,人为的规定急停按钮接线应该是常闭点接入!因为常闭点造成电路一直接通,所以程序中就要用常开点,这样才能保证不急停的时候,程序逻辑能接通!
审核编辑 :李倩
