浅谈连接器的耐压检测
1.3w人已加入
1)作用原理
耐压试验是检查在规定的时间内,连接器的各触点之间(或触点与外壳之间)、线束的各连接线之间、电路板的各电路之间是否施加了规定的电压,以确定其是否能在额定电压下安全工作,并能承受开关浪涌等类似现象引起的过电压。从而评估这些互联设备的绝缘材料和绝缘间隙是否合适。
如果绝缘体存在缺陷,在施加试验电压后,不可避免地会发生击穿放电或损坏。击穿表现为闪络(沿面放电)、火花放电(空气放电)或击穿放电(击穿放电)。过大的漏电流可能导致电气参数或物理特性的变化。
由于过电压,即使低于击穿电压,也可能损坏绝缘或降低其安全系数。因此,应仔细进行介电耐压试验。如果在常规测试中需要连续施加测试电压,最好在后续测试中降低电位。
2)影响因素
主要受绝缘材料、清洁度、湿度、大气压、触头间距、爬电距离和耐压持续时间等影响。
3)问题讨论
(1)测量方法的研究
(2)漏电流的设置
(3)检验工具的影响
(4)绝缘电阻试验不能代替介质耐压试验。
审核编辑:汤梓红
