场景化解决方案 | 杭州灵伴科技AR 数智化两票管理
杭州灵伴科技“AR 数智化两票管理”以 AR 设备作为终端入口,基于零代码配置平台及 AR 智能引擎,通过 TTS 语音唱票、远程监控、NFC 核对及 AI 识别等能力,实现单人执行,强流程指导式过程管理及规范流程等效果,达到安全生产,两票操作精简化、无纸化,缩短工作时间,提高人效的目的。
以电气化倒闸为例,传统电气化倒闸痛点:
1、监护人宣读,执行人复诵操作,人力资源浪费;
2、未经许可,超出工作边界;
3、作业开展时走错隔间;
4、现场作业过程缺少监护监督;
5、风险识别不足,关键敏感区域或设备缺少提示和警示;
6、未确认设备或未确认设备状态;
7、工前会质量不高,信息沟通错误,传递失效;
8、未严格执行规章步骤,存在漏步或跳步;
9、安全风险分析不足,违章作业,事后缺乏追溯。
方案架构
Ar
基于杭州灵伴科技自研的 Yoda OS,将智能终端、SaaS 服务平台、云端一体化,同时整合 AI 以及 AR 的软硬件能力,从而实现以下成效:
更规范的流程操作
通过零代码平台下方工作流至执行人的 AR 设备,强流程的要求能有效避免执行人在操作过程中出现漏步或跳步的情况;同时,通过智能 AR 终端第一视角实时拍照、录像执行人员操作,保证流程可追溯。
更精准的设备检验
可通过眼镜与设备进行 NFC 核对,避免误操作的同时完善打卡的管理要求;基于 AI 识别技术,可实时分析操作过程中的设备表计、指示灯、分合等的状态,实现过程管理,检验执行成果,在发现数据、操作异常可发出告警信号;
更高效的监督管理
可有效代替现场监护人工作,同时杭州灵伴科技自研的 AR 设备拥有 AI 语音识别模型、3 个降噪麦克风,能满足在 90dB 工业噪音环境下仍能识别正常识别录入语音;同时,在 AR+RTC 技术的加持下,监督人员可在后端实现全程第一视角监督指导,减少路程时间,实现高效安全管理。
方案优势:
1、对接两票系统,传统单据转换为 AR 操作票,解放双手,规范流程,支持在线签发、交接、签字、结票;
2、支持 TTS 语音唱票,ASR 复诵记录,契合管理规范,数字化留存执行过程;
3、通过远程监护,监督人员可在后端实现全程监督指导,高效管理,减轻工作强度,全过程录像;
4、通过与现场实物进行 NFC 核对,避免误操作,同时完善打卡的管理要求;
5、AI 识别过程中的设备表计、指示灯、分合等的状态,实现过程管理,检验执行成果,异常告警;
6、支持将执行数据进行留存,同时将单据内容、执行记录等各类数据同步至上端管理系统进行统计管理。
硬件搭配:
一体式 5G 工业 AR 智能头环 X-Craft
杭州灵伴科技自研的全国产化 AR 设备 ,采用双目衍射光波导+DLP光机,可与标准安全帽完美适配。拥有语音+手势交互、北斗/GPS双模定位、5G通讯模组、本安一区防爆等能力,同时具备 IP66 级别的防摔防尘防水能力,是利用 AI、AR 等新科技提升人员生产力水平的智能化平台,也是当前全球领先的 5G 工业级 AR 产品。
参数:
处理器 Amlogic A311D 4GB内存 128GB储存
传感器 增强型9轴IMU
光学技术 双目衍射光波导+DLP光机
显示 40°FOV,对比度 400:1,最大亮度1600尼特
摄像头 高清双摄,800万像素,支持自动对焦和1080P视频
语音识别技术 90dB工业噪音环境下仍能识别 识别率98% 响应小于1s
网络连接 5G通信模组、WIFI 6、BT 5.0
系统 Yoda OS - XR (自研AR操作系统,基于安卓深度定制)
定位 北斗、GPS
防护等级 IP-66,本安一区、德国ATEX&美军标MIL-STD-810G 双认证
扩展性 Type-C接口,搭配侧方滑轨,可增加红外模块等外设
电池 7200mAh
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Ar
