氧气检测仪的维护保养方法
氧气检测仪是一款较常见的气体检测仪,它主要使用在富氧与缺氧环境中来实时监测氧气浓度,采用锂电池具有长期供电的作用。由于仪器使用环境通常都是比较恶劣的,所以在使用时需要注意对它加强维护保养,这样才可以保证它达到预期的使用寿命,下面就跟大家说说氧气检测仪的维护方法是哪些。
氧气检测仪保养方法
1.如果氧气检测仪在使用过程中受到轻微的潮湿影响,一般它对仪器不会造成太大的伤害,但是对仪器的使用性能会造成一定的影响,当氧气检测仪受到轻微潮湿影响时建议将仪器放置在通风处自然风干。
2.氧气检测仪如果进水就会造成较大的影响,仪器在泡水后,它的仪器检测性能会下降,并且还可能导致仪器内的电路板出现还短路现象,所以在使用仪器过程中应注意与水源保持一定的距离,如果在使用氧气检测仪过程时仪器进水,需要及时关机。放置在通风处自然晾干后,再启动仪器看看能不能正常运行。如果此时显示屏所显示的读数稳定,表明仪器还可以正常使用,如果读数不正常或不稳定,就有很大可能是仪器内部电路出问题或传感器受损导致的,此时只能返厂维修处理了。
3.如果氧气检测仪是使用在比较恶劣的环境中,建议选择一些功能较高的氧气检测仪,通常比较好的仪器可以在恶劣的环境中使用较长时间,可以满足用户的检测要求。
氧气检测仪在使用过程中采取一些维护保养方法是有必要的,并且大部分仪器不具备防水功能,所以还需要采取一些防水措施,定期保养氧气检测仪的目的是为了保证它的检测性能。
审核编辑 黄昊宇
