怎么解决蓝牙模块的干扰问题?
随着无线产品的应用越来越广泛,其中常用的就是蓝牙无线技术了,但现在其实很多环境因素都有一定的干扰,无线模块的抗干扰能力是无法进行具体数值化,所以一般也不会写入规格书。同一发射功率和接收灵敏度的条件下,那么抗干扰能力更强的蓝牙模块可以传输的距离会更远。相同频段或者恶劣环境也能对它产生很不好的干扰,在能不改变环境的情况,我们能操作什么?
一、元器件的选择 ,在蓝牙模块上,应选择合理的元器件,特别是选择硬件抗干扰方法的过程中,应当以系统相关的参数为基础来进行相关元器件的选择,这样会极大的提供整个系统的干扰性能。
二、抗干扰源 ,尽量避免在干扰源多的地方使用无线模块(避开干扰源是最有效且直接的办法)。从硬件抗干扰技术层面考虑,可以加设低通滤波器,这样可以向电网中引入高频噪声,并以此来降低电源干扰。滤波器是根据频率来区分的,例如:433MHz就只能使用对应频率的滤波器,它最主要的功能是过滤掉其他不属于433MHz的频率,防止受到其他频段的干扰,从而达到抗干扰能力的效果。
三、屏蔽罩 ,屏蔽罩是蓝牙模块提高的抗干扰能力最好一个办法,屏蔽罩的可以屏蔽掉一定外界干扰源对芯片的影响,同时也能防止无线模块工作时对外界产生干扰和辐射,推荐MS50SFA1。
四、外接天线 ,蓝牙模块可以使用带ipex端子的外接天线,这样可以避免模块在金属壳的困扰,可把天线引出,从而避免信号衰弱的情况。综上,用户在选择蓝牙模块的时候,一定要注意自己的产品是应用于什么样的环境,产品的使用寿命周期等。
审核编辑 黄昊宇
