光耦合器的特性是什么,它们用于什么电路?
1.3w人已加入
光耦在开关电源中的电压调节作用
我们知道,作为开关电源,它的电路光耦电源是从高频变压器的二次电压中获得的,一旦输出电压由于各种原因降低,反馈电流就会相应增加,占空比也会相应变大,结果使输出电压上升;如果输出电压上升,那么电流会变小,占空比也会降低,使输出电压降低。
一旦高频变压器的次级负载过载或开关电路出现故障,就没有光耦电源,此时光耦控制开关电路无法启动,最终保护开关管不被击穿烧坏,所以开关电源中的光耦合器一般起到隔离的作用,提供反馈信号和切换三。
二、光耦合器在交流等负载中起开关作用
光耦具有单向传输,并且输入输出实现电气隔离,使输出信号对输入没有影响,因此它被广泛应用于各种隔离电路中,对于电力电子,在交流负载应用中较多,通过组成抗干扰能力强的隔离电路与晶闸管一起,如下,注意要增加限流电阻,除了输出负载外还要增加RC吸收电路或并联一个压敏电阻,这有助于保护负载。
光耦合器
三、过零检测的作用
实现过零其实有很多方法,有两种二极管方法串联,也有通过光耦合器进行转换,如下所述。
光耦合器
采用两个光耦合器,交流输入,两个光耦合器反向并联,在正负半市电两个光耦合器依次导通,当市电不在过零点时,只有一个光耦合器导通,输出电平低,当市电转到过零点时,两个光耦合器不导通,此时由于R3的作用,引脚输出电平高,使得在输出端得到10ms的脉冲信号周期。由于该电路通过光耦合器的作用进行隔离,因此这种过零检测电路比带有串联二极管的电路更安全。
四、其他用途
除了这三者,光耦合器还有其他应用,如触发电路、逻辑电路、脉冲放大电路等。
审核编辑:汤梓红
