Terasic DE10-Nano是一款基于英特尔SoC的开发套件,它将Cyclone FPGA的强大功能与双核ARM Cortex-A9处理器相结合。ADI公司提供多种开发板,可帮助您扩展套件的功能。无论您是想测量有毒气体等真实现象,还是动态调整电源电压,都可能有一个解决方案可以帮助您入门。DE10-Nano板本身也是一个很好的例子,说明ADI公司的IC对于嵌入式系统的工作原理至关重要。有关该板设计的更多信息,请单击[此处 - Gerard关于板上电源和其他IC的待定链接]。
Arduino 插件:来自实验室的电路
ADI公司开发了数百种参考设计,帮助开发人员解决从混合信号设计到软件驱动程序和算法开发的系统级应用挑战。实验室参考设计中的电路:
利用ADI丰富的应用专业知识,应对模拟、RF和混合信号设计挑战。
电路设计由专家构建和测试,以确保性能和功能。
低成本硬件允许使用多个开发平台进行评估和快速原型设计。
全面的文档和设计文件有助于理解应用程序,并最大限度地减少系统集成问题。
使用DE10-Nano的Arduino兼容接头插入ADI公司的各种精密信号链解决方案。这些电路板中的大多数都支持ADI公司现有平台(如ADICUP360或ADICUP3029)的固件,世界各地的开发人员正在将其扩展到标准Arduino以及DE10-Nano环境。成为故事的一部分,立即开始为您最喜欢的插件编码!
实验室的 Arduino 兼容电路 |
| EVAL-CN0216-ARDZ | 精密电子秤 |
| EVAL-CN0357-ARDZ | 电化学气体检测 |
| EVAL-CN0338-ARDZ | NDIR 热电堆气体传感 |
| EVAL-ADXL362-ARDZ | 超低功耗加速度计 |
| EVAL-CN0391-ARDZ | 4通道热电偶系统 |
| EVAL-CN0395-ARDZ | 挥发性有机化合物气体检测仪 |
| EVAL-CN0396-ARDZ | 双电化学气体传感器 |
| EVAL-CN0397-ARDZ | 用于智能农业的 3 通道光检测 |
| EVAL-CN0398-ARDZ | 土壤湿度和pH测量系统 |
QuikEval 插件:系统监控、电源等
DE10-Nano包括一个14引脚“QuikEval”接头,与凌力尔特传统产品线的数百块ADI评估板兼容。其中一些器件可能是您设计的“使能技术”,例如精密ADC或DAC,或用于通信系统的低噪声PLL。其他产品执行关键的辅助功能,例如系统运行状况监控(电源电流、电源电压、温度等)或动态调整电源。
DE10-Nano的QuikEval连接器上的SPI或I2C信号连接到Cyclone 5 SoC器件的HPS侧。这意味着您很可能会从嵌入式处理器上运行的 Linux 操作系统中与这些设备进行通信。单击[此处]查看带有Linux驱动程序的部分LT / LTC部件列表。对于没有 Linux 驱动程序的部件,可以直接通过 /dev/i2c 和 /dev/spi 设备文件进行通信。在这两种情况下,都有 Linduino 代码可以用作编写自己的代码的起点。Linduino代码旨在移植到“裸机”(无操作系统)嵌入式应用程序,但在深入了解特定设备的功能方面仍然很有用。
16位50Msps数模转换器
LTC®1668 是一款具有高达 50Msps 更新速率的通用 16 位 DAC,非常适合于生成频率成分为 DC 至几 MHz 的任意波形。 演示电路DC2459A包含多个数字接口连接器,其中一个与DE10-Nano上的GPIO接头直接引脚兼容。
审核编辑:郭婷
