艾迈斯欧司朗和Crytur联合打造新型彩色转换激光模块,实现更高的亮度、更紧密的光束、更小的尺寸
光电显示
1096人已加入
Crytur的新型MonaLIGHT激光模块在窄光束中提供高峰值发光强度,易于耦合到光纤或光导;
艾迈斯欧司朗蓝激光二极管直接由荧光粉转换发光产生广谱光;
Crytur透射型荧光粉创新技术进行光束整形以及颜色转换,在应用中提供高光学效率。
中国 上海,20221229——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)与全球领先的光学设备制造商Crytur联合宣布,Crytur最新推出的MonaLIGHT激光模块,结合了艾迈斯欧司朗的PLPT9 450LB_E蓝激光二极管和Crytur新型荧光粉转换技术。
Crytur的MonaLIGHT B01模块可以产生一束非相干的高功率可见光。与LED相比,这种光束可以更有效地耦合到光纤或光导中。
该模块基于艾迈斯欧司朗强大的蓝激光二极管PLPT9 450LB_E(5W,TO90金属罐式封装),并与Crytur生产的一个特殊的透射型荧光粉转换器相结合。与传统散射激光束的荧光粉转换器不同,Crytur荧光粉将光束塑造成一个窄角度,并将激光二极管的蓝光转换为广谱可见光输出(光谱带宽:500纳米-650纳米)。
MonaLIGHT模块能够提供LED技术无法达到的峰值光强,高达7000cd。在光通量1100lm时,电光转化效率至少为80lm/W。模块的光束有一个狭窄的8°视角和非常低的集光率<0.2mm2sr。对于空间或重量受限的应用而言,MonaLIGHT模块是理想选择,其直径只有12mm,长24.1mm,重18g。与传统的激光模块相比,MonaLIGHT以更低的成本提供了更高的光学效率。此外,MonaLIGHT模块的光输出不会产生斑点效应。
“Crytur在荧光粉技术上实现突破,充分利用了PLPT9 450LB_E激光二极管的高发光强度,使MonaLIGHT模块能够产生特定的颜色和高效率,这是许多应用的理想选择。”艾迈斯欧司朗可视化和传感业务部门欧洲、中东与非洲(EMEA)产品营销主管Jörg Heerlein表示:“如此小而轻的模块,产生具有优异特性的强大光输出,这是一项令人印象深刻的技术成就。”
模块化架构支持自定义配置
MonaLIGHT的模块化结构使Crytur能够配置输出以满足特定的客户要求。客户指定的光学组件,如带通光谱滤波器,光导和透镜可以内置到模块中。高集成度使客户能够构建非常紧凑和高效的光学组件。这使得该模块非常适合用于许多应用,包括科学仪器(如可见光或荧光显微镜)、机器视觉系统,以及航空电子系统中的平视显示器等等。
MonaLIGHT B01模块可通过Crytur产品的授权分销商在全球范围内销售。
激光二极管PLPT9 450LB_E已量产,可直接从艾迈斯欧司朗和授权经销商处采购。
艾迈斯欧司朗
MonaLIGHT激光模块是基于艾迈斯欧司朗强大的蓝激光二极管PLPT9 450LB_E(5W,TO90金属罐式封装),并与Crytur生产的一个特殊的透射型荧光粉转换器相结合。(图片:艾迈斯欧司朗)
艾迈斯欧司朗
最新的MonaLight激光模块结合了艾迈斯欧司朗的PLPT9 450LB_E蓝激光二极管和Crytur的新型荧光粉转换技术。(图片:Crytur)
