如何为 FPGA 开发紧凑高效的电源解决方案
现场可编程门阵列 (FPGA) 越来越多地用于支持视频和图像处理、医疗系统、汽车和航空航天应用以及人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 中的高性能计算。为 FPGA 供电是一项复杂而关键的功能,涉及大量和各种电源轨,有些电源轨需要高达 50 安培 (A) 的快速功率。
为了 FPGA 正常工作,电源轨需要导通和关序,需要单调上升和下降,并且需要高电压精度和快速瞬态响应。此外,提供各种电压的直流-直流 (DC/DC) 稳压器需要很小,以便它们可以放置在 FPGA 附近,以最大限度地减少配电线路中的寄生效应,并且它们必须高效以最大限度地减少 FPGA 附近的温度升高。在某些系统中,DC/DC 稳压器必须足够薄,以便安装在印刷电路板(印刷电路板)的背面。
虽然可以设计具有必要集成数字电源管理的高效率和高性能 DC/DC 稳压器,但以非常紧凑、扁平的格式实现是一项艰巨的挑战。它可能导致大量的设计迭代,分散FPGA系统的设计,延迟上市时间并降低系统性能。
FPGA 电源系统设计人员可以转向经过全面测试和验证的集成 DC/DC 稳压器,这些稳压器将所有组件都包含在紧凑且热效率高的焊盘栅格阵列 (LGA) 和球栅阵列 (BGA) 封装中,适合直接与 FPGA 相邻的集成,以最大限度地提高电源系统(和 FPGA)性能。
本文回顾了FPGA的供电需求,重点关注电压精度、瞬态响应和电压排序,并通过工作示例详细介绍了与热管理相关的挑战。然后,本文介绍了适合ADI公司FPGA供电的集成DC/DC稳压器,包括可安装在印刷电路板背面的薄型稳压器,以及用于加速设计过程的评估板和集成建议。
FPGA 电源要求
FPGA 中的内核逻辑、输入/输出 (I/O) 电路、辅助电路和收发器等功能需要不同的电源轨。这些通常使用分布式电源架构供电,每个电源轨具有一个或多个 DC/DC 稳压器,也称为负载点 (POL) 稳压器。虽然这些稳压器大多使用开关模式功率转换来实现最高效率,但噪声敏感电路(如收发器)可能需要使用低压差线性(LDO)稳压器。
在小型系统中,大容量配电电压通常为 5 或 12 伏直流 (V 直流 ),可以直接为 POL 供电。在较大的系统中,配电电压可以是 24 或 48 V 直流 .当使用更高的配电电压时,使用降压稳压器将配电电压降至5或12 V直流在为 POL 供电的中压总线上。POL 提供各个 FPGA 电源轨所需的低电压(图 1)。每个电源轨都有与精度、瞬态响应、时序和其他参数相关的特定要求。
电源图 1:为 FPGA 供电需要多个 POL 稳压器。(图片来源:ADI公司)
核心POL通常是FPGA中最关键的电源。核心电源可低于 1 V直流具有数十安培的电流,并且通常具有±3%或更高的精度要求,以防止逻辑错误。例如,对于内核电压容差规格为±3%的FPGA,精度为±1.5%的稳压器可提供另外±1.5%的瞬变。如果POL具有良好的瞬态响应,则将提供稳定的性能。然而,精度为±2%的稳压器可能难以实现所需的性能。只有±1%可用于瞬态响应,需要增加旁路电容,并可能导致瞬态期间的逻辑误差。
排序的起伏
除了工作时苛刻的功率要求外,FPGA 还需要各种电源轨以特定顺序以精确的时序打开和关闭。现代 FPGA 通常将许多电源轨组织成几组,可以一起打开和关闭。例如,英特尔的Altera Arria 10FPGA将电源域组织为三组。这些组必须按从组 1(有 6 个电压轨)到组 2(也是 6 个电压轨)再到组 3(3 个电源轨)的顺序上电,然后按相反的顺序断电,以防止损坏 FPGA(图 2)。
电源图 2:FPGA 要求按特定顺序上电和断电轨。(图片来源:ADI公司)
保持凉爽
由于如此多的稳压器放置在FPGA附近,因此热管理是一个问题。ADI公司将印刷电路板放在一起,以演示使用多个稳压器时的一些热管理选项(图3)。热性能受调压阀的相对位置、气流的方向和量以及环境温度的影响。
电源*
图 3:并联稳压器的热管理演示板。(图片来源:ADI公司)
  对于第一个比较,在演示板上的七个位置测量温度;位置 1 到 4 显示模块的表面温度,位置 5 到 7 显示印刷电路板上的表面温度(图 4)。在这两种热像仪中,与仅在两侧散热的中央模块相比,外部模块都更冷,这得益于使用三面印刷电路板区域提供的散热器增加。气流也很重要。在左侧热像仪中,有 200 线性英尺/分钟 (LFM) 的气流来自印刷电路板底部,而右侧图像中没有气流。带气流的模块和印刷电路板的温度约为 20°C。
电源*
图 4:增加 200 LFM 的气流可显著降低模块和印刷电路板温度(左)。(图片来源:ADI公司)
  气流方向和环境温度也很重要。从右到左使用 400 LFM 气流将热量从一个模块推到另一个模块,结果最冷的模块在右边,中间的模块最热,左边的模块在两者之间(图 5,左)。为了尝试补偿较高的环境温度,在工作温度为75°C的模块上放置了散热器。 在这种极端条件下,即使有额外的散热器,模块的温度也会明显更高(图 5,右)。
电源
图 5:50°C(左)和 75°C(右)环境温度的影响,400 LFM 气流从右到左穿过印刷电路板。(图片来源:ADI公司)
  用于背面安装的 LGA 和 BGA 封装
  LTM4601 系列的 12 A 连续(峰值 14 A)降压型 DC/DC 稳压器为设计人员提供了 15 × 15 × 2.82 mm (mm) LGA 或 15 × 15 × 3.42 mm BGA 封装的选项。它们的输入电压范围为 4.5 至 20 V直流 可提供 0.6 至 5 V 的输出直流 具有输出电压跟踪和裕量调节功能。它们具有 ±1.5% 的调节率和 35 mV 的峰值偏差,动态负载变化范围为 0% 至 50% 和满负载的 50% 至 0%,建立时间为 25 微秒 (μs)。
  这些稳压器可带或不带板载差分远端检测放大器,可用于精确调节输出电压,而与负载电流无关。例如, LTM4601IV#PBF 在 LGA 中,并且 LTM4601IY#PBF 采用 BGA 格式,均具有板载差分远端检测放大器。不需要板载放大器的应用可以使用 LTM4601IV-1#PBF 在 LGA 或 LTM4601IY-1#PBF 在 BGA 中。这些模块是完整的 DC/DC 稳压器,只需输入和输出电容器即可满足特定的设计要求(图 6)。这些模块的外形小巧,可以安装在印刷电路板的背面。
电源
图 6:μModule 稳压器是采用耐热增强型封装的完整电源转换器。(图片来源:ADI公司)
ADI公司提供DC1041A-A演示电路,用于加速LTM4601稳压器的评估。其输入电压范围为 4.5 至 20 V 直流 ,以及一个可选择跳线和可编程的输出电压,以巧合地或按比例跟踪另一个模块的输出。
超薄稳压器
ADI公司的16×11.9 mm LGA封装的1.82 mm高度 LTM4686 使这些双通道 10 A 或单通道 20 A 稳压器能够放置在足够靠近 FPGA 的位置,以便器件可以共享一个公共散热器,从而简化热管理。此外,这些稳压器安装在印刷电路板的背面。使用 PMBus 协议的集成数字电源管理支持远程配置和实时监控输出电流、电压、温度和其他参数。这些稳压器支持两个输入电压范围;这 LTM4686IV#PBF 工作电压范围为 4.5 至 17 V直流,以及 LTM4686IV-1#PBF 从 2.375 到 17 V直流.LTM4686模块支持0.5至3.6 V输出直流 最大输出误差±0.5%。这些稳压器可在 1 V 电压下提供 18 A 电流直流 从 5 V直流 在 +85°C 环境温度下输入,气流为 400 LFM。
  设计师可以使用 DC2722A 演示电路与LTpowerPlay软件相结合,以探索LTM4686模块的功能。为了仅评估稳压器,可以使用默认设置打开DC2722A,而无需PMBus通信。通过添加软件和PMBus加密狗,设计人员可以探索完整的数字电源管理功能,包括动态重新配置器件和查看遥测信息。
电路板布局注意事项
虽然并联μModule稳压器为FPGA供电时几乎没有电气考虑因素,但与间距、过孔、接地层和气流相关的参数非常重要。幸运的是,LGA 封装的设计简化了电源和接地层的布局,并为印刷电路板提供了牢固的热连接。放置四个并联μModule稳压器只需重复LGA封装即可(图7)。除了异常具有挑战性的环境外,热增强型封装以及电源层通常为模块提供足够的冷却。
电源
图 7:μModule 稳压器的 LGA 占位面积简化了多个模块的并联,并支持增强的热性能。(图片来源:ADI公司)
结论
为了支持高性能计算应用,FPGA 需要精确高效的电源管理以及快速响应时间。为FPGA中的众多电压轨供电是一项复杂的挑战,可以使用ADI公司的集成μModule DC/DC稳压器来应对。这些稳压器还提供紧凑且易于集成的封装所需的电气和热性能。
审核编辑 黄昊宇
