继续讲解!2022年下半年,在本课程的实验内容中增加了DTMF检测和TCPIP的内容。DTMF方面的内容会涉及数字信号处理处理的知识,在上本门课程的时候,会和这门重量级课程有交汇。此时加入这方面的实验内容不仅有助于同学们了解连接过程,也是对数字信号处理知识的复习和巩固。
DTMF的内容可以参考下面课程中的实验内容!这里不再赘述!
这里来看看TCP/IP通信的代码!
注意:先要运行服务端的代码,最起码要运行到fopen()那一行,然后程序会一直运行等着,再运行客户端程序fopen()时,两边才会建立起通信来。简单的说明了一下如何实现TCP/IP通信,此时除了用上面的方法之外,还可以只在一台电脑上测试,只要打开两个MATLAB分别运行这两段程序就好(注意IP),或者下载个网络调试助手,让网络调试助手当作客户端/服务端,MATLAB中运行服务端/客户端实现通信。此外,两台电脑之间的TCP/IP通信也可以仅仅用一根网线来实现,只要用一根网线连接两台电脑的网口(此时不用联网,连到同一局域网下),然后找到相对应的IP地址就可以用上面的办法实现通信了。在同一台电脑测试,切莫搞错运行顺序!
再补充一下扩展知识!越学越深入!相关课程的讲解视频已经上传到B站!找UP主算法工匠就能看到!
最后看一下实验报告的概略内容!
字体、行距需要按照毕业设计论文的要求来设置!
不要有错别字!学习首先要有好的态度!能力弱可以用勤奋来补!
了解CRC校验码的生成原理,通过在MATLAB软件中编写仿真程序来掌握校验码的生成过程。通过此次实验,提升软件编程能力和调试能力,为日后的工作打下基础。
电路结构图!
扩展知识:什么是低位在后,高位在前!
会带来哪些差异!
了解几个基本函数!
ones函数
zeros函数
如何使用randi函数?百度!
命名规范!
注释要全!
版本说明!
函数说明!
生成随机序列,然后生成该序列的CRC结果。
加入高斯白噪声,看看CRC出错的情况。了解有效连接的概念!
运行结果可以放入截图。
工科生的学习一定理论结合实践!对于本科生而言,就是要“动手”!调试过程中的错误如何解决,这些都要详细记录下来,这就是经验!有错误很正常,解决的过程饱含思考,思考多了,能力也就提高了。
课程内容都已归类!
应有尽有!
建议收藏!
2022年12月底,回老家再次备课,准备2023年的课程讲解了!老师的假期很多,但如果你想不断的提高,那么假期里面会更忙碌。未完,待续!
修订记录
20221119 完成初稿;
20221229 修订内容v2;
原文标题:计算机通信与网络v2 实验课程(29)
文章出处:【微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
