射频导纳物位开关-全球百科
今日头条
1193人已加入
嘉可仪表JK系列射频导纳物位开关是根据射频导纳传感工作原理,可检测各种容器中物料的有(高位)或无(低位),可以设置高位或低位模式的故障报警。
嘉可仪表射频导纳物位开关工作原理是基于射频(RF)电容技术。将一个无线电频率施加在探头上,通过连续的分析,确定由周围环境造成的影响。因所有材料均具有介电常数,而且其导电率都不同于空气,当探头与材料接触时由于微小电容量偏移所反映的总阻抗发生变化。因为通电的探头和容器壁构成电容器的二块极板,探头的绝缘体和周围空气成为介电材料,当空气(其介电常数为1.0)被任何其它材料(介电常数>1)置换时,电容效应得以加强。从而改变了应用场合的阻抗。即电容值的变化造成了阻抗的变化。这一影响被电路测量后,再与由灵敏度设置(电路)建立的参考基准相比较。
嘉可仪表射频导纳物位开关灵敏度正确设置会影响传感器输出正确变化。探头的Null-KoTeTM电路可以使测量电路对探头上堆积的物料忽略不计,否则它会引起灵敏度的故障。Null-KoTeTM电路用与加到传感探头同样的无线电频率电位激励。由于电流不能在相同的电位下流动,Null-KoTeTM电路就隔断了通常从通电的探头经过堆积的物料到容器壁的电流流动。这样测量到的是通电探头周围的物料,而不是堆积的物料。
同时射频导纳开关应用的领域也十分广泛,如:面粉、麦粒、粉煤灰、水泥仓、沙粒等的料为测量;润滑油、精炼油、导电浆液、污水液、甲醇、硫酸化工物料液位测量;汽包水位及其它压力容器液位测量等。
审核编辑 黄昊宇
