怎么区分屏蔽网线和非屏蔽网线
  屏蔽网线指的是内部有屏蔽层的网线,屏蔽层指的是铝箔和编织网。单屏蔽网线的屏蔽层只有一层铝箔纸,双屏蔽网线在对绞线外包裹着一层铝箔,并有一层金属编织网,双屏网线和非屏蔽网线是根据的使用的环境不同来区分的,双屏蔽网线主要是用有强干扰的环境中,非屏蔽网线是使用在普通日常的网络环境中。
  (1)双屏蔽:网线和非屏蔽网线从内部结构上就非常容易区分的,双屏蔽网线内部是有一层金属屏蔽网和一层铝箔,双屏蔽网线也称为双屏带网网线。而非屏蔽网线内部只有4对网线。
  (2)网线:内部的线对是按逆时针方向紧密的缠绕在一起的,两两相互缠绕的做法有利于减低内部的串扰和减少外部的干扰,在普通的网络环境下,微弱的电磁干扰对非屏蔽网线并不造成影响,网线内部的线芯采用两两缠绕的方式,网线绞距指的是内部线对双绞扭绕一节的长度就是绞距,用来表示每对线对相互缠绕的紧密程度。
  网线内部每一对线对都是按逆时针方向双绞,并且每一对的绞距都是不同的,这种相互缠绕改变了电缆原有的电子特性,可以抵御一部分外界的电磁干扰,还可以为了减低自身信号带来的串扰问题。
  当布线环境存在强干扰影响的时候,就会影响到网络的传输效果,严重的会导致传输信号中断,布线环境有高压电线或者音响设备的强电流线时,网络传输信号不稳定的现象更加明显,像这种情况就要使用双屏蔽网线来屏蔽强干扰的信号,来保持网络传输信号的正常。
  (3)双屏蔽网线:在布线的过程中是比非屏蔽网线的要复杂,要求布线系统中,全部配件都是需要具有屏蔽的性能,并且需要有良好的地线系统,如果接地不好,使屏蔽层反而成为最大的干扰源,导致性能甚至可能还不如非屏蔽双绞线,所以在必要时才使用屏蔽网线。
  审核编辑:汤梓红
