Enterprise Architect 16.1版本发布了(下)
XML导入/导出—1.1、2.1、本机、XEA
随着16.1版本的发布,XMI导入和导出性能在所有支持的XMI格式(包括XMI1.1、XMI2.1、本机XMI和XEA)中得到了显著改善。这可以在EnterpriseArchitect和ProCloud Server中看到。
对非常大的XML/Model导入进行了微调,以提高速度和可靠性
在导入期间调整了内存管理,以减少总体负载
自定义优化以利用ProCloud Server功能并提高导入速度
性能调整,以在慢速网络上提高ProCloud Server的速度和可靠性
ProCloud Server的负载平衡和连接管理
增强了EnterpriseArchitect和ProCloud Server之间的负载平衡和通信优化。
EnterpriseArchitect 16.1版包含许多更改,以改进和管理与ProCloud Server实例的通信。
负载平衡和智能客户端节流可确保最佳的个人连接,同时支持大型并发建模团队
在高延迟(慢)网络上使用EnterpriseArchitect时增强建模体验的新策略
处理错误条件和中断的新方法
重组ProCloud Server和EnterpriseArchitect中的内存使用,以在高使用率场景(如XMI模型导入)期间提供更少的负载
Pro云服务器
ProCloud Server显著提高了OSLC性能
内存管理的改进
性能更新
代码工程
改进了代码工程/代码编辑器,以支持Java17/18之前的新版本。
增强代码工程以支持C#10的最新功能:
记录结构
全局使用指令
新的插值字符串格式
文件范围的命名空间
Lambda表达式:
a)显式返回类型;
b)lambda表达式中的属性。
自定义首选项和应用程序数据存储
EnterpriseArchitect在两个主要位置存储首选项、工作区、主题和其他自定义设置和资源;Windows注册表和Windows“Appdata”目录。这些是稳健的行业标准方法。但是,在某些情况下,将这些信息放在更易于访问和管理的位置是很方便的,通常是为了便于跨平台进行管理、复制和持久化。
当为首选项和应用程序数据使用备用存储位置时,现在可以:
轻松备份和恢复设置
在同一台客户端PC上设置多个配置
使用公司批准的设置预配置PC
使用其他主题、工作区和技术预配置PC
在计算机之间移动设置和首选项
培训师可以:
轻松预配置训练机器
在会话后以最小的努力回滚到基本状态
公司和应用程序安装者可以:
设置公司批准的安装
预安装技术主题/工作区
轻松回滚不需要的或意外的用户更改
回滚到基线安装
在Docker等安全/沙盒环境中设置EnterpriseArchitect
将EnterpriseArchitect的主要设置和持久应用程序数据与本地系统/硬盘驱动器分离
其他改进和增强
QEA文件支持增强以支持压缩
对RTF的改进
UPDM示例模型
SysML模块,4部分
宣布推出EnterpriseArchitect SaaS-Sparx Systems的新云部署解决方案
宣布立即推出EnterpriseArchitect SaaS,我们为SparxSystems Enterprise Architect提供的云托管、按需交付解决方案。
这种简化的部署解决方案为希望降低基础架构成本和部署时间的中大型团队提供了安全、基于云的托管。
EASaaS可以通过网页浏览器轻松访问,从而可以在快速安全的云环境中从任何地方工作。
EASaaS结合:
基于浏览器的建模
高度安全的AWS和Azure技术
基于SSO的用户管理
与与会者联机连接
稳定且可扩展的解决方案、支持分布式建模和基础架构
速度快(比正常WAN部署快5倍)
EASaaS帮助您避免额外的开销,从而将更多的资源集中在交付价值上。
审核编辑 :李倩
