锂电池的欧姆内阻和极化内阻有什么区别?
锂电池的内阻,静态内阻和作业内阻常常不同,在不同环境下,温度不同内阻也有变化。温度环境温度是各种锂电池电阻的重要影响要素,直接决定电化学反响的速度和离子运动的速度。
对锂电池而言,锂电池内阻分为欧姆内阻和极化内阻。欧姆内阻由电极材料、电解液、隔膜电阻及各部分零件的接触电阻组成。极化内阻是指电化学反应时由极化引起的电阻,包括电化学极极化和浓差极化引起的电阻。
欧姆电阻主要由电极资料、电解液、隔膜电阻及集流体、极耳的衔接等各部分零件的触摸电阻组成,与电池的尺寸、结构、衔接办法等有关。
极化电阻,加载电流的瞬间才产生的电阻,是电池内部各种阻止带电离子抵达目的地的趋势总和。极化电阻可以分为电化学极化和浓差极化两部分。
目前表现比较出色的18650锂电池的内阻大约在12毫欧左右,而一般在13-15毫欧左右;由于阻抗会影响到电池的性能,一般而言50毫欧是正常,50-100能够使用,但性能开始衰减,到100以上需要并联使用,大于200基本不能使用。
内阻是衡量锂电池功率性能和评估锂电池寿命的重要参数,锂电池初始的内阻大小主要由电池的结构设计、原材料性能和制程工艺决定。在实际使用过程中,电池内阻的变化还受到温度、SOC等多种因素影响。
审核编辑:汤梓红
