矿山井下IT系统工业用绝缘监测仪
安科瑞 李雨轩
咨询家:Acrel_LYX
摘要:能源作为经济发展的重要引擎,堪称是国民经济的命脉。采矿业一直是能源工业的重要支柱,我国的矿业生产主要来自井下开采,环境恶劣,就以煤矿为例,煤矿井下存在水、火、瓦斯、煤尘、顶板五大自然灾害,加上生产环境复杂,易发生恶性事故。出于安全考虑,矿山井下低压配电系统按规定采用的是IT系统。IT系统就是电源中性点不接地、用电设备外露可导电部分直接接地(PE线)的系统。IT系统的特点是发生第①次接地故障时,接地故障电流仅为非故障相对地的电容电流,其值很小,外露导电部分对地电压不超过50V,不需要立即切断故障回路,因此可以保证供电的连续性。但此时非故障相对地电压会升高1.732倍,对线路耐压要求提升;同时一旦发生二次接地,则构成危险的相间短路,所以须配置绝缘监测装置,以便在发生第①次接地时就要及时排除隐患。而对于以煤矿为典型代表的井下环境来说,在开采过程中,由于工作场所空间小、纵深长,加上空气潮湿、多尘、巷道滴水和积水等诸多恶劣因素,很容易引起电缆和电气设备老化和绝缘电阻下降,从而导致井下设备、电缆经常发生绝缘强度降低、单相漏电或单相接地故障,不及时处理就可能进一步发展成相间短路。因此,井下作业人员比正常环境下更容易遭受电击的危险,而且还可能导致瓦斯、煤尘的爆炸。显而易见,对矿山井下IT系统的实时绝缘监测具有更重要的意义。
2 .国内外绝缘监测仪在线监测现状
Online monitoring status of insulation monitors at home and abroad
我国的电气设计在建国之初师从前苏联电气规范,主要是广泛的采用TN—C系统,它可以节省一根PE线,比较经济,但存在很多缺点,如中性线断裂后设备外壳对地将带220V危险接触电压,不能装用RCD防电击等等。改革开放之后我国引进了国际电工学会标准,也随着我国电气技术的不断提高,在应用中TN-S、TT、IT系统得到了一定程度的推广和应用,以IT系统为例,在医疗IT方面目前应用比较成熟,但在很多工业场合,由于对接地系统的理解和应用尚不尽深入和全方面,比如煤矿井下场合比较缺乏国产绝缘监测装置就是一个证明。目前矿用井下IT系统的绝缘监测装置以进口品牌为主,欧美等发达国家已经较广泛地在IT配电网络中应用绝缘检测技术,而且经过长期的在线运行使发达国家积累了大量监测数据和经验,这是目前国内生产厂家需要学习和追赶的。
但采用进口品牌绝缘监测装置造价昂贵,而且人机界面往往是英文,不利于现场人员的使用,在这种背景下,也不断有国内企业逐步推出了自己的工业用绝缘监测装置,其中就包括了安科瑞电气有限公司的AIM-T系列绝缘监测仪。
3 安科瑞工业绝缘监测仪
亚克力工业绝缘监测仪
AIM-T300
IT
AIM-T500
IT
AIM-T500L
IT
AIM-T系列绝缘监测仪主要应用在工业场所IT配电系统中,主要包括AIM-T300、AIM-T500和AIMT500L三款产品,均适用于纯交流、纯直流以及交直流混合的系统。
其中AIM-T300适用于450V以下的交流、直流以及交直流混合系统,AIM-T500适用于800V以下的交流、直流以及交直流混合系。AIM-T500L则是相比AIM-T500增加了绝缘故障定位功能。
AIM-T系列绝缘监测仪主要用于工业现场的IT配电系统,包括AIM-T300、AIM-T500和AIM-T500L,均适用于纯交流、纯直流和AC/DC混合系统。
AIM-T300适用于450V以下的交流、直流和AC/DC混合系统,AIM-T500适用于800V以下的直流、交流和AC/DC复合系统。与AIM-T500相比,AIM-T500L具有绝缘故障定位功能。
1)AIM –T系列产品的技术参数如下表所示:
AIM-T系列产品技术参数见下表
IT
2)AIM –T系列产品的典型应用如下图所示:
aim-t系列产品的典型应用如下图所示:
IT
4 小结Summary
安科瑞AIM-T系列工业用绝缘监测仪目前已经在矿井、纸业、船舶、冶金厂等的诸多工业场合的IT系统中得到了应用,能够实时监测系统对地的绝缘状况,在系统出现绝缘下降或接地故障时,及时报警提醒相关人员排查故障,在应用中起到了很好的监控和预防效果。
目前,Acrel AIM-T系列工业绝缘监测仪已应用于许多工业场合的IT系统,如矿山、造纸、船舶、冶金厂等。它可以实时监测系统对地绝缘状况。当系统出现绝缘跌落或接地故障时,可以报警并提醒相关人员检查故障,在应用中具有良好的监控和预防效果。
审核编辑 黄昊宇
