忆联SSD智慧算法关注用户痛点,为消费级SSD带来极致性能与功耗体验
随着智能设备的演进,PC的形态越来越丰富,超极本、游戏本、PC平板二合一等不断涌现,PC端对SSD性能、功耗的要求也日益增高,用户面临SSD越用越慢、SSD健康状态无法监测等痛点。
作为领先的国产SSD厂商,忆联始终把用户体验放在第一位,为改善以上用户痛点,忆联发布了针对消费级SSD的智慧算法,并正式推出消费级SSD AM6A0/AM6A1。
忆联智慧算法可为用户提供定制化的SSD多工作模式算法,满足用户的个性化需求,帮助用户了解SSD、用好SSD,并搭配忆联SSD工具,能实时监测SSD运行健康状态、即时提升SSD性能、预测SSD剩余寿命。
满足不同用户场景的极致性能&功耗的优化方案
忆联智慧算法具备在固件层面对SSD寿命的预测与监控能力,并且通过对各种典型用户场景下系统行为与IO操作的海量大数据分析,提炼并设计出具有实际应用价值的多种SSD典型工作模式,采用忆联智能场景识别算法、多模式优化策略、性能/功耗专有算法,最终应用至产品中。
极致性能提升设备运行效率
面向游戏、拷贝大数据等场景时,SSD的性能成为影响用户体验的关键因素。忆联智慧算法通过IO数据类型的智能分类与预测算法,能有效调节SSD功耗响应,保障设备在各种场景下都能以高性能运行。
算法
图1:极致性能PCMark10提升
极致功耗提升设备续航时长
面向对功耗有特殊要求,而对性能要求不高的用户场景,忆联智慧算法综合定制功耗管理策略,可达到功耗与性能的最佳平衡点,满足用户定制要求。
算法
图2:极致功耗MM2018降低
忆联智慧算法与客户端软件结合,实时监测硬盘健康状态
除了在固件层面可对SSD进行数据监测、业务模型识别等,忆联自研的客户端软件可结合客户需求,打通系统层、设备层与部件做配合,通过简洁直观的UI界面,用户可随时查看SSD运行情况、当前温度与可用容量等,意味着用户无需安装其他软件即可监控SSD的健康状况,操作简单,直观易懂,从而实现对整个盘片的健康管理。
AM6A0/AM6A1为PC用户打造高性能体验
忆联消费级SSD AM6A0/AM6A1采用PCIe Gen 4和NVMe 1.4,搭载自封颗粒,能为客户提供更优的TCO解决方案。顺序读写性能达4900/3600MB/s,随机读写性能达600K/500K IOPS。
AM6A0/AM6A1支持智能Thermal管理,能提供持续稳定的高性能表现,并平衡Thermal;支持OOB带外管理,可支持在线诊断设备,更易维护。在可靠性方面,AM6A0/AM6A1拥有Robust HMB加速特性,可支持多比特错误处理机制,提升HMB加速可靠性,保障设备的高可靠性。
AM6A0/AM6A1还支持FSP智能算法,可在不断提升基础SPEC性能的同时,实现应用性能更大的提升。此外,从客户的实际应用需求出发,AM6A0/AM6A1还可提供特性定制,无论是对性能要求高的游戏场景,还是对低功耗要求较高的商务场景,都可利用软件开启不同的工作模式,保障SSD在不同的应用场景下发挥出最大价值,提升用户体验。
审核编辑:汤梓红
